vi chiedo aiuto sul satellite
salvosh
25 Settembre 2011
Ciao a tutti ragazzi mi sto lanciando adesso sul mondo del satellitare .
Vi volevo chiedere un consiglio sul decoder da acquistare .
La mia priorità è guardare le partite di calcio
Oggi esempio ho letto che carpi bologna e' stata sul satellite 52 est 12303-v-27500 fta (dvb-s2), oppure sul satellite 57 est 11188-v-1774 fta.
Quale decoder devo comprare?
quanto costa?
grazie
Devi fare tutto l'impianto o comprare solo il decoder?
I componenti da acquistare sarebbero:
1) parabola da 100 cm, LNB (che sarebbe l'occhio elettronico che invia i segnali al decoder, può essere di vario tipo e con più uscite per più decoder), cavi, connettori, ecc... mettiamo che tra tutto costi sui 100-150 €, se la fai installare aggiungi i costi dell'antennista.
2) motore come il Powertech DG380 per ruotare la parabola sui vari satelliti, costa sui 70€ trasporto compreso.
3) il decoder che dev'essere di tipo HD e free to air, meglio con cas e common interface per la lettura di smartcard come Tivùsat o altre pay TV (non Sky), costa da minimo 50€ a diverse centinaia di Euro i più sofisticati, un decoder valido per me costa da 100 a 150€.
Considera poi che tutti i canali in chiaro che vengono segnalati in rete, non è detto che riesci a riceverli. Cioè potrebbe servire una parabola più grande, anche da 150 o più, o la ricezione potrebbe non essere possibile in alcun modo nella tua zona di residenza, ci sono satelliti che al massimo coprono il nord Italia, mentre altri coprono solo in sud, ma in linea di massima riceverai i principali satelliti.
Puoi iniziare a cercare le partire e i canali di tuo interesse da qui: http://liveonsat.com/quickindex.html
Una volta scoperto il satellite, guardi qui http://www.digital-forum.it/showthread.php?168570-Mappe-di-Ricezione e qui http://satstar.net/satellites.html per farti un idea della ricezione di quel satellite.
Di nulla.
1) Il cas in pratica è il lettore integrato nel decoder dove infili la smartcard. Ci sono svariati decoder che ce l'hanno programmabile e quindi è in grado di leggere le card regolari dei vari abbonamenti (eccetto Sky). Ci sono altri decoder più ufficiali che invece hanno solo una specifica codifica, ad esempio i decoder di Tivùsat leggono solo la card di Tivùsat, quelli di Sky leggono solo la scheda di Sky, ecc...
2) Il decoder del link è uno certificato Tivùsat, è ottimo per Tivùsat ma meno funzionale per comandare il motorizzato e per sintonizzare e gestire svariati canali e satelliti. Per il tuo uso è meglio un decoder di quelli con cas programmabile (che magari non usi adesso ma potrebbe tornare utile più avanti) ma soprattutto con questi decoder puoi caricare delle liste preconfezionate con migliaia di canali su decine di satalliti, quando avrai tutto funzionante basta andare sul canale di tuo interesse e la parabola si sposta sul satellite che trasmette quel canale. Con il decoder del link dovresti fare tutto a mano col telecomando, mentre con gli altri decoder perlopiù carichi le liste già fatte via usb o se ti è più comodo riediti le liste col PC. Sia gli altri decoder che quello del link invece hanno il lettore CI che ospita un modulo (cam) che serve per leggere altri abbonamenti, qualora il cas integrato o programmabile non fossero sufficienti o in grado di leggere altre tessere. Tanto per citarne due di questi decoder, ci sono il Digiquest F777 e il Clarke Tech 4100, però di sicuro si trovano molti altri decoder validi e magari a prezzi leggermente inferiori ma superiori a quelli citati. Il costo di un decoder valido è sui 100-150€.
