Videoproiettore Epson Tw 620
diee
8 Agosto 2008
[ROMA] VIDEOPROIETTORE EPSON TW 620
HD Ready,sky HD tested,hdmi/scart/svideo/vga risol.1280x720p.
Utilizzo lampada 141h su 3000h totali.
Immagini realistiche e ricche di dettagli.
Proietta immagini da 60" da soli 1,5 m di distanza.
Grazie allo scorrimento della lente bidirezionale non dovete cambiare la disposizione dei mobili per far posto allo schermo.
Straordinaria definizione grazie ai 1600 lm ANSI anche in pieno
giorno.
Nessun disturbo durante lo spettacolo –Grazie alla ventola che emette solo 26 db
Controllo totale, anche al buio – Comoda retroilluminazione per il telecomando compatto
e facile da usare
1anno e 6 mesi di garanzia residua.
Completo di accessori.Perfetto. 550
Dettaglio Caratteristiche:
Generale
Tipo di dispositivo Proiettore LCD - Alta definizione 720p
Larghezza 40.6 cm
Profondità 31 cm
Altezza 12.4 cm
Peso 5.4 kg
Proiettore / Schermo
Luminosità immagine 1600 lumen ANSI
Rapporto di contrasto immagine 5000:1
Dimensioni immagine 0.76 m - 7.6 m
Distanza proiezione 0.88 m - 13.65 m
Risoluzione 1280 x 720
Rapporto d'aspetto nativo Widescreen
Supporto colore 24 bit (16,7 milioni di colori)
Max Sync Rate (V x H) 85 Hz x 92 kHz
Tipo lampada UHE 170 Watt
Ciclo di vita lampada 1700 ora/e / 3000 ora/e (modalità economica)
Sistema obiettivo proiettore
Tipo fuoco Manuale
Tipo zoom Manuale
Fattore di zoom 1.5x
Direzione correzione distorsione trapezoidale Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale -15 / +15
Ingresso video
Segnale video analogico RGB, S-Video, video composito, Componente video
Standard video digitale High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Dispositivo di input
Tipo Telecomando - esterno - wireless
Espansione/connettività
Interfacce 1 x seriale RS-232C - D-Sub 9 pin (DB-9) ( management ) ¦ 1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin ¦ 1 x ingresso video composito - RCA ¦ 1 x ingresso video componente - RCA x 3 ¦ 1 x HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A ¦ 1 x ingresso RGB - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
Miscellanea
Cavi inclusi 1 x cavo SCART
Caratteristiche di sicurezza Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente)
Alimentazione
Dispositivi di alimentazione Alimentatore - interna
Tensione richiesta 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Potenza assorbita in esercizio 240 Watt
Parametri ambientali
Temperatura min esercizio 5 °C
Temperatura max esercizio 35 °C
Emissione acustica 26 dB
