Videoregistratore e tv, basta la scart?
Nadine82
Digital-Forum Master
12 Settembre 2009
ciao
dovrei rispolverare dalla cantina il vecchio videoregistratore thomson, che non uso da anni.
ricordo che ai tempi era un casino con i collegamenti..entrata antenna.uscita..poi sacrt al decoder e poi scart alla tv :icon_rolleyes:
a me serve solo per registrare da cxanale analogico dalla tv
volevo sapere..se io collego il videoregistratore alla tv via scart..(senza collegare l'antenna)..posso registrare 1 programma trasmesso alla tv?
o devo per forza entrare con l'antenna nel video..ed uscire sempre con l'antenna dal video verso la tv?
ciao grazie
Nadine
Beh l' antenna va collegata necessariamente al VCr altrimenti come fai a registrare i programmi ?...:eusa_think: :evil5: ;)
semplice..pensavo che i dati trasmessi dalla scart(TV-VIDEOREGISTRATORE) registrassero il programma sulla videocassetta
:icon_cool:
Beh forse non ricordi bene come funzionavano i vcr ....:evil5: :doubt: se non inserisci l' antenna come fa il vcr a sintonizzare il canale analogico e quindi a registrarlo ?....se poi avessi una scart passante alla Tv è un' altro discorso, ma dipende sempre dal videoregistratore...se ben ricordo i Thomson avevano un ingresso video composito per cui dovresti utilizzare un' adattatore apposito ...;) e credo sinceramente che sia più semplice collegare l' antenna anche al Vcr, fare una ricerca dei canali analogici e poi registrare dal canale desiderato anche a tv spenta o mentre stai guardando qualcos' altro....;)
bo poi faccio una prova
colego il thomson alla tv con la scart ..lascio la tv accesa su un determinato canale..e provo a registrarlo
vediamo se funziona senza passare con il segnale antenna nel thomson
Sintonizza il vcr su AV o 0
ora non sono a casa..cmq secondo te è fattibile collegare il videoregistratore solo tramite scart alla tv..e registrare?
stavo pensando...ma per fare sta cosa..dovrebbe uscire il segnale dalla tv ed entrare nel videoregistratore..
ma sbaglio o le scart della tv sono input?
quindi come fa ad uscire la trasmissione verso il videoregistratore?
qunato sono pippa in questo campo..
:eusa_wall:
Come ti ho già detto Nadine registrare tramite Scart sarebbe possibile solo se hai una tv con Scart passante o con uscita audio-video analogica tanto per capirci...e le moderne tv ne sono provviste tutte più o meno...e se il tuo Vcr ha l' ingresso Scart In o Av in (che mi pare il Thomson avesse....) ovviamente....e a meno di modelli "preistorici" tutti i Vcr ce l' hanno...;)
A patto però di lasciare la tv accesa e sintonizzata sempre sul canale analogico dal quale vorrai registrare...
Altrimenti fai l' installazione "classica" del Vcr tramite antenna, sintonizzi i canali analogici e poi potrai registrare quando e come vuoi...;)
:icon_cool:
appena arrivo a casa provo
cmq bo non ricordo se la mia tv plasma panasonic p10x42 ha delle uscite analogiche..da poter collegare all'ingresso scart del videoregistratore..:eusa_whistle:
poi vabbè calcola che devo registrare giusto una volta:icon_cool:
quindi non sarebbe un problema lasciar la tv accesa su quel canale
(il problema è che alla tv mi arriva diretto l'antenna ed è a misura
e non ho posto li sul mobile per il video reg..quindi non mi arriverebbe l'antenna nel video reg
speriamo..
edit: collegando il thomson alla tv via scart..ok registra tranquillamente..certo la tv va lasciata accesa e sintonizzata sul canale desiderato ma va bene cosi
Bene...comunque per risolvere il "problema" dell' antenna potresti sempre utilizzare una "prolunga" per il cavo tipo questa....
