visione canali rai con tvsat.
giovane49
21 Ottobre 2007
Buon giorno a tutti,ho chiesto aiuto in altro forum ma non riesco a venirne a capo.
Ho un problema con la viosne di alcuni canali con la scheda tvsat, non vedo rai cinema,rai extra, la7, iris e altri, dove sbaglio?
Grazie.
Intanto sbagli a darci così poche informazioni.
Come possiamo aiutarti se non ci dici meglio cosa è successo.
Prima li vedevi?
Ti ho già risposto nell'altro forum.
Se risolvi poi magari riportiamo la soluzione anche quì.
Saluti
by Ram ;)
Salve a tutti,
ho un problema con la visione dei canali Rai...infatti ho attivato la card tvsat, con decoder Ican ...tutto ok , ho aggiornato il fw dell'edision con mini card 3.0 (e poi ho provato anche con in kunibert) ma non riesco a vedere i canali rai: 1,2,3,4, movie,e la7 mentre vedo tranquillamente tutti gli altri canali della piattaforma TVSAT (italia uno quando è criptato, canale 5 cripatato, boing, ray yoyo, la5,..)...
Chi mi può dare una mano?
ho provato a fare scan e blind scan, ma quando mi posiziono sui canali incriminati non vedo niente.
alfalaval1 ha scritto:
Salve a tutti,
prova con il frimware ILTV argus mini v1.1.54...poi però devi anche controllare se vedi con presa scart oppure in HD
Ho già provato anche con il v1.1.54 e stessa solfa....ho il decoder collegato con hdmi al televisore....e comunque non mi spiego perchè gli altri canali della piattaforma TVSAT li vedo tranquillamente (canale 5, italia1, boing, rai yoyo...)
Ho notato una cosa : quanto vado sui canali rai1,2,3,4..(quelli che non vedo) ho il segnale di potenza stabile ma il livello della qualità si muove in continuazione .....
Avete suggerimenti in merito?
grazie
se hai dei problemi con il livello del segnale sull'impianto prova a controllare e modificare le impostazioni lnb etc sul satellite, oppure prova a caricare l'ultimo fw con la lista dei canali (a volte ci fosse dei problemi con la lista ma penso sia meno probabile) qua http://www.digital-sat.it/mod_downloads.php?id=191
la cosa strana è che vedo tutti gli altri canali di Hotbird....come è possibile che solo questi non siano visibili?
Proverò a verificare quanto mi dici
E no la qualita' deve restare stabile :eusa_naughty: se balla fa casino. Pero' è strano perchè sia quelli che vedi e quelli che non vedi arrivano in pol. verticale, quindi non è neppure ipotizzabile un problema al LNB, tantomeno al ricevitore.
Quindi secondo un mio parere si tratta di setting caricati male o idem per firmware, puo' succedere. Prova a caricare il fw 1.1.51SD se hai un TV CRT oppure il fw 1.1.51HD se hai un TV LCD. Poi dopo aver di nuovo settato il ricevitore, ripeti la scansione in blind scan prima sul satellite e poi sul DTT. A sistemarti bene i setting poi c'e' tempo, deve andare per forza, dai riprova.
PS: Non hai qualche amico o parente che abbia ricevitore e scheda di TivuSat cosi' da provare la tua carta??? Ho letto e si è verificato, che ad alcuni quest' inverno sia era impallata e non apriva dei canali sebbene fosse stata brillantemente attivata. Sarebbe una prova da fare per evitare di cercare inutilmente il sesso agli angeli, nel caso che l'inconveniente fosse proprio la scheda.
sulla frequenza di rai 1,2,3,4 c'è anche rainews che è in chiaro. Riesci a riceverlo correttamente? altrimenti forse ci potrebbero essere delle interferenze sull'impianto solo per determinate frequenze che danno noia al mini. Io ho qualcosa di simile sul mio impianto ad esempio in sala ho problemi e in camera tutto Ok...
[ Non hai qualche amico o parente che abbia ricevitore e scheda di TivuSat cosi' da provare la tua carta??? Ho letto e si è verificato, che ad alcuni quest' inverno sia era impallata e non apriva dei canali sebbene fosse stata brillantemente attivata. Sarebbe una prova da fare per evitare di cercare inutilmente il sesso agli angeli, nel caso che l'inconveniente fosse proprio la scheda.[/QUOTE]
La scheda funziona perchè con il decoder I can funziona ....(testata sull'impianto di mio suocero) per tutto il giorno di ieri...
Penso che il problema risieda nell'impianto...infatti ho preso l'Ican lo installato a casa mia e non funge (sia con la mia card sia con la card di mio suocero)....cioè stessi problemi...(non si vedono le Rai 1,2,3,4...)
A questo punto verifico cosa possa esserci che non va...
Infatti come ti ho detto nel post precedente era la prova che escludeva problemi al ricevitore.
Controlla in sequenza, il connettore F che si innesta nella presa del ricevitore e a quella dell' LNB, se non va' controlli la centratura del disco, in ultimo controlla LNB al limite lo sostituisci.
Ciau
Ciau
grazie stasero...opps stanotte vedo
