Visione molto disturbata - che fare?
john75
Digital-Forum Master
18 Settembre 2010
Buonasera a tutti
avrei un bel problema con sky q black da diverso tempo e prima di far venire il tecnico a pagamento vorrei chiedere a voi se qualcuno fosse in grado di darmi una mano.
Brevemente ai fatti: fine ottobre mi viene installato lo sky q black - tutto ok. Passa qualche giorno e complice un bel vento forte cominciano i disturbi alla visione: squadrettatura dell'immagine fino a diventare impossibile da vedere. Chiamo il tecnico che ha fatto l'installazione (abito in casa singola ma ho l'impianto centralizzato con hotbird e astra - non mi hanno sostituito l'LNB ma solo lo switch con il solito switch dcss) e mi dice che il problema può essere solo lnb che molto probabilmente va sostituito (ha circa 15 anni). Complice il brutto tempo di inizio novembre dopo qualche settimana faccio venire il mio antennista che mi sostituisce gli lnb con due nuovi lnb della fracarro UX-QT Lite. Per un po' di tempo va meglio anche se con un po' di vento ugualmente ricominciano i problemi ... intanto passa il mese di garanzia dell'intervento. Nelle scorse settimane la situazione peggiora drasticamente e i disturbi si manifestano anche in assenza di vento. I canali più colpiti sono il 108 110 201 e 301,... - la soluzione è di due tipi:
a) faccio diagnostica delle frequenze mi dice tutti valori 7 torno a guardare e funziona tutto magicamente
b) se con la diagnostica mi dà alcune frequenze no lock (solitamente le più alte) allora devo fare test canale di uno che non funziona e che chiaramente non riesce ad effettuare e mi dice di dover riavviare il decoder - stacco corrente e riavvio e tutto torna magicamente a funzionare.
Capite bene che sono stufo di questa situazione- tra l'altro se voglio fare un download che ne so ad esempio di qualche puntata di masterchef non posso farla in hd perchè è disturbatissima ma devo farla solo in sd. Ho provato a contattare via chat l'assistenza .... ok .... allora mi hanno aperto un ticket sono andato a far controllare il decoder che chiaramente essendo stato staccato dalla corrente funzionava magicamente. Secondo il tecnico le possibilità erano e sono due: o il decoder o lo switch dcss ... dal momento che allo sky service il decoder risulta funzionare potrebbe essere a questo punto solo il dcss ma mi rompe spendere 70 euri di chiamata. Voi che dite?
Grazie a tutti quelli che cercheranno di darmi una mano :)
Buonasera a tutti
Stesso identico problema
Pensava o fosse un problema di decoder, me lo hanno cambiato, ma il problema persiste sempre e anzi con maggiore frequenza (si manifesta dopo circa un’ora poi spengo e riaccendo e tutto funziona).
Sempre stessi canali.
Altri utenti hanno risolto con il cambio decoder altri con il cambio del dCSS.
Sky q installato circa tre mesi fa. Impianto condominiale
Qs è quello che succede
https://ibb.co/TRNGGH3
la tua immagine la conosco purtroppo molto bene :)
Dal momento che non mi hanno sostituito il decoder effettivamente mi resta solo il dcss... me lo cambierei da solo se solo me lo spedissero ... spendere così 70 euri mi puzza enormemente ... sperando che anche nel mio caso sia questo il problema ....
Ho il forte sospetto che sia un problema al SKY Q Black. Se ti ricapitano problemi fattelo cambiare... e poi puoi controllare se era il decoder o l'impianto.
La penso esattamente come te. Ho pagato l’installazione di Sky q solo qualche mese. C’è il rischio che dopo il nuovo intervento del tecnico Sky dopo un mese il problema si rimanifesti ed ecco di nuovo l’esigenza di un nuovo intervento. Assurdo!!
Anche io leggendo qua e là sto cercando di capire se posso cambiare il dcss da solo. Ho un impianto condominiale ma non ho ancora capito come fare
Scusate ma la l'audio come va quando cominciano i problemi ? Si sente sempre bene oppure è disturbato anch'esso quando ci sono i problemi ? Comunque, se ritieni che la causa possa essere nell'impianto condominiale rivolgiti all'amministratore che chiamerà il tecnico addetto alla manutenzione e verificherà l'inconveniente. Mettere le mani sull'impianto condominiale di tua iniziativa, anche se fatto a fine di bene, è sbagliato e può essere controproducente. Se hai la possibilità potresti chiedere a qualche altro abbonato o ad uno Sky Center di provare prima un altro apparecchio ... oppure, raccontando una storia, potresti dire che ogni tanto, l'apparecchio impazzisce (al cambio canale va sulla guida, talvolta si accende da solo ecc) rendendoti la visione impossibile e per verifica occorrerebbe una settimana o più: morale chiedi la sostituzione.
già fatto ... per loro il decoder funziona bene .... quindi affari tuoi :-(
piccolo condominio e stessa storia di squadrettamenti e no lock con sky Q black, anche se a me i valori in ricezione erano 8. tolta la corrente al decoder tutto funzionava correttamente fino al giorno dopo.
risolto con il cambio dello switch dCSS dopo una settimana che il tecnico aveva installato il primo. l'operatore sky in chat mi ha parlato di 2 anni di garanzia quindi li chiamerei perchè se è quello non c'è nulla da corrispondere e infatti non ho assolutamente pagato i 70 euro per l'uscita.
purtroppo il mio problema è che sono passati i 30 giorni perchè mi sono fidato dell'installatore che mi ha detto che il problema stava nell'illuminatore ... quando finalmente lo ho cambiato ormai i 30 giorni erano passati e sky non vuol sentire ragione ...
capisco e ci credo. del resto ogni operatore dice la sua.
il mio parlando di 2 anni di garanzia ha detto la sua stupidata anche se quel materiale, se difettoso, ha davvero quel tipo di tutela. più esattamente quello switch ha la garanzia di 1 anno secondo le norme in vigore. la può far valere sky nei confronti del produttore. furbamente non la estende a noi e ci vincola ai soli 30 gg.
Su questo punto Sky è molto chiara. Il dcss ha la garanzia un anno infatti sky me lo sostituisce gratuitamente. Infatti i 70euro sono il costo da sostenere per l’uscita del tecnico Sky.
Il ‘lavoro’ ha garanzia 30 giorni, dunque in questi trenta giorni per qualsiasi problema il tecnico esegue nuovi interventi gratuitamente ma dopo se lo chiami c’è da pagare sempre 70 euro anche per sostituire prodotti difettosi in garanzia. Incredibile
Per voi che avete il problema è forse una risposta ovvia. Mi chiarite questo aspetto ? Grazie.
ALEVIA ha scritto:
Scusate ma la l'audio come va quando cominciano i problemi ? Si sente sempre bene oppure è disturbato anch'esso quando ci sono i problemi con il video ?
non fatevi ingannare dai valori di ricezione che da il decoder.
Avevo lo stesso problema, sono andato sul tetto con un misuratore di campo ho allineato la parabola e stretto tutto i dadi ora vedo tutto perfettamente senza problemi
Fate attenzione all'audio, che dovrebbe essere più robusto del video, ma quando l'audio è ok mentre il video è inguardabile potrebbe essere che il difetto non stia nel LNB ma piuttosto sia dovuto a qualche bug non messo a posto nel ricevitore ed in particolare nella gestione della decodifica video oppure nel trasporto verso hdmi.
Da me non va neanche l’audio.
Come dicevo a me il decoder lo hanno sostituito ma il problema è rimasto anzi adesso si manifesta con frequenza maggiore (circa dopo un’ora dal riavvio)
Qualcuno ha risolto?
mi avevano proposto in chat la soluzione di controllo qualità gratuito ... è arrivata mail da parte di sky che tale servizio non è applicabile al mio profilo ... in poche parole o pago 70 euri o niente ... :-(
