Vuplus ultimo4k quante registrazioni in contemporanea
bigsven
4 Ottobre 2009
Salve a tutti una domanda al forum, io ho un vuplus ultimo4k con 2 tuner fcb e un lnb scr, quante registrazioni in contemporanea può fare, io ho qualche problema, quando registro un canale mi si bloccano tutti i canali satellitari.
Attendo notizie in merito.
PS: che fine ha fatto il sito vuplus community ?
Il sito ha problemi di dominio (mi sa che non hanno rinnovato il nome) e stanno cercando di recuperarlo.
Fino a ieri si poteva accedervi utilizzando l'IP: 209.236.115.84/board/ ma sembra che stiano approfittandone per aggiornare il forum.
Riguardo alla domanda, non sono sicuro di poterti aiutare, ma credo - se LNB supporta unicable - dovresti poter configurare 4 tuners e quindi registrare 4 canali. Occhio però che se usi la Smart card normale e non un emulatore software, potrai vedere e/o registrare solo un canale per volta...
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
IO ho installato come LNB un Televes scr 16 canali , fischia quella della smart card proprio cado dalle nuvole, grazie a giopas
ciao,non ho capito cosa significa mi si bloccano tutti i canali?presumo che nella lista ti diventino''grigi'' che significa che non ci sono tuner disponibili…...in realta'non ti si dovrebbero ''bloccare'' tutti ma solo quelli dei transponder differenti da quello del canale che stai registrando.
quanto sopra vale per una configurazione con un solo tuner.tu che hai 2 tuner fbc puoi arrivare a 8 sintonizzatori e quindi sintonizzare 8 transponder differenti in contemporanea.
Io ho un vu uno 4kse e registro spesso senza problemi e senza vincoli.Subito dopo l'acquisto ho fatto dei test con una lista dedicata con canali su transponder diversi e ho testato passo passo le registrazioni e ho visto impegnarsi di volta in volta tutti i tuner e alla nona registrazione si e' tutto ''bloccato'' per indisponibilita' tuner.
se consideri che tanti canali sono sullo stesso transponder si possono fare ovviamente piu' di 8 registrazioni simultanee con il solo vincolo dell'hardware del ricevitore che non so quanto debba ''faticare''.
Con il tuo lnb che ha 16 canali quindi e' un dcss non hai sicuramente problemi,a patto che il tutto sia configurato a dovere.
Se posti le configurazioni tuner poi ti diamo qualche dritta se ne hai nescessita
Domani faccio delle foto delle configurazioni dei tuner
