Wise Registry Cleaner
66Marco
Digital-Forum Senior Master
3 Dicembre 2009
Torino
Ciao.
ho appena scaricato 9.6.1.627
E' meglio di CCleaner o è un altro sistema ??
Ciao, è più sicura di Ccleaner, è un ottimo pulitore di registro del sistema e di ottimizzazione di altri parametri, manca solo la gestione della cancellazione dei file temporanei di sistema, di internet, cache, cronologia ecc..., ma per quello va bene Ccleaner, in questo modo si completerebbero l'uno con l'altro.
Ha anche quelli. La software house ha (al pari di Piriform, software house di CCleaner) altri tool per questo e per altro...
Ok, comunque nella pulizia del registro è preferibile l'uso di Wise Registry Cleaner.
Preferibile credo la "scansione rapida" cercherà solo le voci sicure
e non la scansione completa per esperti?
Registro mai pulito. Consigliamo pulizia immediata.:eusa_wall:
"La pulizia regolare del registro assicura un funzionamento del PC più rapido e sicuro."
Beh in effetti l'unico ritardo di velocità che ho notato è l'apertura della pagina iniziale di Chrome però dopo scorre fluida nella navigazione.
:5eek: "Trovati 2339 problemi di cui potrebbe essere rischioso eliminarne 0."
Quindi non tutti vanno eliminati o no?
Premi "Pulizia" per riparare subito questi problemi.
Clicco direttamente o vado con pulizia per settore ?
Componenti ActiveX/COM = 113 problemi rilevati
Percorsi software = 1184 problemi rilevati
Percorsi applicazioni = 11 problemi rilevati
Tipi di file = 47 problemi rilevati
Impostazioni Firewall = 2 problemi rilevati
Liste MRU utente = 900 problemi rilevati
Disinstallatori = 53 problemi rilevati
Cache MUI = 26 problemi rilevati
Elementi menu contestuale non validi= 3 problemi rilevati
In parole povere, anche con la pulizia completa di Wise Registry Cleaner, puoi avviarla, tuttavia devi però prima di effettuare la pulizia eleminare solo le voci in verde che ti indica come sicure già spuntate, quelle gialle (qualora presenti) non spuntate, non vanno toccate.
Cliccando scansione completa ovviamente ne trova di più.
"Trovati 2516 problemi di cui potrebbe essere rischioso eliminarne 11."
Senza menzionare le voci con il segno di spunta voci sicure da pulire giusto?
Quelle invece senza il segno di spunta da non toccare se ho capito bene sono:
Tipi di file da 47 passa a 53
Impostazioni firewall da 2 a 4
Disinstallatori da 53 a 56.
In pratica 11 in più proprio quelli che potrebbero essere rischiosi da eliminare.
Quoto, però io preferisco usare solo Wise registry cleaner (e versione senza installazione): meno roba installata meglio è.
Per i file temporanei ecc io lo faccio manualmente.
Come viene anche consigliato caldamente sul forum di supporto microsoft, è bene usarlo quando si riscontra effettivamente un problema, non in via preventiva :)
Esattamente e quelli 11 non vanno fixati.
Normalmente è così ma se poi controlli (x es. gli 11 files) scopri che è un rimando magari su una chiavetta che hai inserito prima e che ora hai tolto perciò si possono eliminare. Mentre altre volte controllando si scopre che è meglio non eliminarli.
Anche senza vedere nel dettaglio la lista, si nota già che la maggior parte di quei 2339 problemi sono fixabili.
900 sono solamente le liste MRU (Most Recently Used, che sono i percorsi dei file usati di recente... dipende dall'uso che se fa, possono essere utili o meno). Il resto (dipende anche dalla dotazione software e nel caso dal tipo di gestione della licenza/accesso a cui alcune chiavi potrebbero puntare... e che al momento sembrano incoerenti) potrebbe anche essere fixato tutto... ;)
Salve a tutti quale versione mi consigliate di utilizzare quella portable? :)
Dopo la scansione completa e aver pulito solo le voci con il segno di spunta
ho effettuato un'altra scansione
"Trovati 167 problemi di cui potrebbe essere rischioso eliminarne 11."
Beh il numero anche se non incoraggiante almeno è sceso.
Componenti ActiveX/COM = 23 problemi rilevati > le chiavi riguardano Avast e Word 8.0
Percorsi software = 3 problemi rilevati > le chiavi riguardano Avast, AppWizard, Chromium
Percorsi applicazioni = Pulito
Tipi di file = 44 problemi rilevati > riguardano estensioni e Explorer si potrebbero eliminare ma senza toccare le 6 in giallo giusto?
Impostazioni Firewall = 4 problemi rilevati > qui in teoria 2 con la spunta si potrebbe cliccare su pulizia per le altre 2 in verde?
Liste MRU utente = 37 problemi rilevati > cronologia di file aperti, filmati visualizzati, documenti modificati ecc. beh non sarà mai a 0 temo
Disinstallatori = 56 problemi rilevati > le 3 in giallo da non toccare fanno riferimento a Drive D, però le altre in verde sono disinstallazioni inutili?
Cache MUI = Pulito
Elementi menu contestuale non validi= Pulito
Una curiosità, quando lo utilizzo, preferisco fare la scansione e la conseguente pulizia in modalità provvisoria, voi fate lo stesso? Oppure poco cambia se si procede con la modalità normale?
Ho scaricato proprio adesso la versione portable dal sito ufficiale ma è a 64bit?
Ciao, è più sicura di Ccleaner, è un ottimo pulitore di registro del sistema e di ottimizzazione di altri parametri, . . .
"Scansione Rapida" evidenzia in verde le voci di registro "sicure da mettere a punto".
Nella "Completa (per esperti)", quelle rischiose sono in arancio e non contrassegnate. Quindi, il rischio diventa concreto solo mettendoci la spunta.
Inoltre ottimizza e deframmenta il registro: IMHO non particolarmente utile su Pc sufficientemente curati (ma su quelli scambiati per tostapane :laughing7: o entità superne da X-files . . . ).
:D Concordo decisamente . . .
. . . manca solo la gestione della cancellazione dei file temporanei di sistema, di internet, cache, cronologia ecc..., ma per quello va bene CCleaner, in questo modo si completerebbero l'uno con l'altro.
O Wise Disk Cleaner, un simil CCleaner con deframmentatore incorporato. Ne pare un utile e più profondo complemento.
Quindi unendo Wise Disk Cleaner a Wise Registry Cleaner, si è al completo come tool di ottimizzazione per un pc domestico.
Con quei 2 che dite si può tenere anche CCleaner o va disinstallato?
Sono programmi indipendenti, che non vanno in conflitto ;) , per cui puoi tenerli tutti installati.
Personalmente ritengo preferibile tenere solo i programmi che effettivamente uso, quindi tengo solo WRC. Per la deframmentazione uso quello integrato di Windows; tempo fa usavo quello dello stesso produttore di CCleaner (Defraggler di Piriform), ma alla lunga ho visto che non c'è alcun vantaggio, tanto anche la deframmentazione va fatta quando la frammentazione è rilevante, e non di continuo, diventa altrimenti controproducente... E per farla quando serve, è sufficiente quello di Windows, che, se necessario (in base all'analisi effettuata) fa una deframmentazione complessiva (senza opzioni per i singoli file frammentati come invece hanno programmi di terzi).
