x12 c: come è possibile?
lolasola
11 Maggio 2004
Setto l'x12 c in modalità spilt con switch diseq x astra e hotbird; il cavo antenna entra in lnb1, il cavetto cross unisce lnb 2 in lnb 1 out, ed il cavo x decoder sky è attaccato ad lnb 2 out. Hot bird modalità diseq eseguito 1 astra eseguito 2. Bene ad una presa sat funziona tutto ma se sposto il dec ad un'altra presa sat di casa (che poi è la principale dove il cavo arriva diretto) non vedo più nulla. Smanettando sono riuscito a farlo funzionare impostando potenza lnb spento e tuner 2 (mentre il cavo entra nel tuner 1)!!!! Inoltre ogni volta che spengo il dec quando lo riaccendo mi da il segnale ma non l'immagine con scritta canale codificato: se vado nelle impostazioni, ricerca servizio, e salvo nuovamente le stesse impostazioni torna tutto a posto....fino al prossimo spegnimento. Che fare??
Si ... ma non dici come è fatto l'impianto. Per esempio le due prese sono svincoltate tra loro o sono collegate tra loro ? Entrano due cavi in casa oppure ne entra uno solo ?
Credo ne entri uno che poi riparte. Ma spiegami perchè con il jep 8000 e con humax 5100 non ho mai avuto problemi a prescindere da dove attaccavo il dec. Inoltre la potenza lnb deve essere accesa o spenta?
Ma hai un impianto singolo o con più uscite o condominiale ? Cioè puoi collegare due ricevitori sat alle due prese e si vedono indipendenti dalla polarizzazione e dalla banda che ha l'altro apparecchio collegato ?
Oppure se colleghi due ricevitori uno è legato all'altro ? E se cambi la polarizzazione per esempio da orrizontale a verticale non vedi più i canali corrispondenti (su un ricevitore) ?
La potenza lnb (che normalmente è accesa negli impianti singoli) è una caratteristica dell'impianto.
Insomma se hai un cavo solo (con due prese) è normale quello che ti succede quando hai anche un secondo ricevitore collegato.
Impianto singolo dual feed con switch. Casa con piu' prese utilizzabili una per volta. Quando un dec è acceso gli altri sono spenti.
Allora una presa vale l'altra sempre che l'altro decoder sia spento (e che quando è spento non abbia l'alimentazione sull'LNB). Sarebbe anche opportuno, per registrare, usare la seconda uscita dell'X-12 per alimentare (intendo i segnali satellitari) la/le presa secondaria/e, se no rischi di fare caos.
In pratica mi suggerisci di posizionare il jep alla presa dove funzionava, di impostare lnb spento, poi di riposizionarlo in altra presa principale e settarlo con lnb acceso? cosa significa poi usare seconda uscita per registrare? Grazie per la pazienza..
Ti riassumo qui cosa volevo dire:
1) Poichè l'X-12 è un pvr (personal video recorder con funzionalità di visione di un canale mentre si registra) una sola entrata di un cavo coassiale non basta. Ci vorrebbero due cavi entranti al ricevitore per vedere il satellite, la polarizzazione e la banda differente dal canale che registri.
2) Mettere i ricevitori in cascata su un unico cavo coassiale (con più prese) va bene ma a patto che i ricevitori collegati si spengano effettivamente (alcuni ricevitori danno tensione all'lnb comunque) quando si guarda o si registra per esempio con il pvr.
3) Come alternativa dicevo di usare direttamente il pvr (l'X-12) per collegare gli altri apparecchi, per esempio: parabola -> Presa -> X-12 -> Humax 5100. Come strategia è migliore della presa a muro passate perchè provvede all'isolamento (è come se non fossero collegati) degli apparecchi in cascata quando l'X-12 è acceso.
Spero di averti chiarito le idee.
Ha dimenticavo: la potenza lnb va lasciata accesa.
