Innanzitutto un saluto a tutto il forum che penso sia doveroso!
Vi posto la mia esperienza su uno xena 1700 il quale continua a fare i capricci e proprio non ne vuole sapere di funzionare.
mi e' stato consegnato questo dec da un mio amico in condizioni di err:1
ho costruito j tag e ho cancellato la am29lv160dt (flash) completamente ho scritto il boot 5100_2c04 con j tag e apply ana 10 reset setting tramite seriale .
il decoder finalmente riparte ,fa il reset e ritorna alle impostazioni di fabbrica .
accedo al menu' imposto antenne, satelliti, lnb, diseq, ma quando do' ok schermo nero e mi tocca riavviare da dietro in quanto e' bloccato !
ho notato che all'avvio da pulsante posteriore sul display compare questa sequenza : boot-hc ,errore 1348,config 299416, menu',
quindi siamo dove eravamo prima !!!!
per quanto riguarda il telecaricamento neanche a pensarci visto che non riesce a settare lnb ,satellite e parametri ,etc
ho provato varie ( forse tutte)accoppiate boot + apply ufficiali e non attenendomi anche alla tabella ma il risultato e' sempre lo stesso :
boot-hc ,errore 1348,config 299416, menu'.
ho cominciato a pensare alla 24c08 corrotta o da sostituire e quindi l' ho dissaldata e riprogrammata con il file in uploads 24c08 etc, l'ho anche sostituita ma il risultato e' lo stesso .
ho analizzato i log della 24c08 e tutto sembra regolare in quanto al cambio boot e apply essa viene sritta regolarmente e quindi aggiornata alla versione di boot e apply attualmente caricata compreso il punto di inizio dell'apply .
per quanto riguarda il tipo di apply anch'esso e' corretto : tipo apply 106
nel menu' alla voce informazioni del terminale dove c'e harware ecco comparire il fatidico errore ossia :- hardware 1348 299416-
ho pensato allora al tuner che e' un ALPS bsru6 ho misurato la tensione e mi da 14/18 volt ,quindi credo funzioni!
ecco che allora entra in scena aston diagnostic con il quale in base al codice di errore mi segnala questo:
-test processore audio (tda7313) errore
-test ora in tempo reale(pcf8593) errore
-test ic pcmcia errore
per il resto tutto ok!
non riesco proprio a capire cosa causa questo errore non mi resta che pensare all'hardware del dec in questione !
sperando in un Vosto aiuto un saluto
by saturno1
by saturno1
