yamaha yht 196
Torakiki73
22 Dicembre 2013
Ciao a tutti, non riesco a far funzionare l'home theatre in oggetto con il mio televisore Sharp lc-40le820e.
Ho eseguito e ricontrollato tutti i collegamenti dei fili forniti ma sia collegando il cavo ottico che provando con un altro cavo audio con agli estremi due spinottini circolari con perno centrale, l'audio non si sposta dalla tv all'apparecchio.
Quale può essere il problema?
Da dove parto?
Accendendo la radio sull'home theatre si sente il ronzio su tutti gli altoparlanti ma non sento o non si sintonizza la musica.
Devi collegare l'uscita ottica della tv all'ingresso ottico dell'HT e poi selezionare la sorgente di ingresso corretta sull'HT
Verifica poi anche nelle opzioni audio della tv
Stessa cosa per sentire la radio, devi selezionare la sorgente corretta
Adesso sono riuscito a farlo funzionare ma tramite la porta Hdmi, non sò se la qualità audio è la migliore; farò altre prove.
Ottimo, allora sono stato fortunato, mi rimane sempre il dubbio del perchè no funzioni con il cavo ottico, il segnale (la luce rossa) c'è alle uscite del cavo, quindi il cavo funziona, boh, proverò.
Grazie!
Subwoofer yht-196
Ho acquistato questo Ht e lo trovo ottimo per il prezzo, l'unica pecca la trovo nel subwoofer che quasi non si sente; sò che dovrebbe essere passivo ma c'è un modo per aumentarne l'efficacia magari con i settaggi?
Grazie!
devico figurare nel menu del HT per attivare il coax/opt inoltre é possibile che anche il tv necessiti di essere configurato .
É quasi sicuramente attivo .
E dovresti avere i controlli nel menu del ht (se non sono nel subw.)
