Zapping HB-Astra
facility
25 Gennaio 2006
Salve a tutti.
Sono appena entrato in possesso (legalmente :D ) di un CT-2100, ho installato il firm 118 e i setting dual-feed di Giorgio.
Sulla parabola (90cm) ho un lnb monoblocco df con switch diseqc 2.0.
La mia domanda: e' normale che nel passaggio da HB ad Astra e viceversa, appaia sullo schermo la scritta nessun segnale e la barra dell'intensita' del segnale sia circa 90 % di colore rosso?
solo dopo parecchi secondi o smanettamenti vari col telecomando riesco a vedere il canale scelto.
Altra cosa, il telecomando se non e' ben diretto verso il ct non funge, e' cosi' per tutti o succede solo a me?
grazie.
Per quanto riguarda il telecomando succede anche a me penso sia nella norma.
Ciao.
facility ha scritto:
Salve a tutti.
grazie.
Non è normale, a meno ch non ti sposti tra canali codificati, che hanno un tempo di cambio superiore (es. D+ su astra). La barra che vedi al 90% è quella della quantità di segnale, è sempre alta e poco indicativa... se vuoi verificare la reale qualità del segnale vai su scan manuale e fatti un giro tra i vari trasponder. Se verificherai di avere buon segnale su entrambi i satelliti, allora probabilmente la causa del ritardo di cambio sarà il monoblocco che funge male col c-tech. Sento pareri per lo più positivi, ma forse non tutte le marche hanno gli stessi risultati...
Per il telecomando, a me va abbastanza bene, ma servono le D***cell...​
Allora provo a fare uno scan manuale, ma cosi' facendo non sovrascrivo i canali gia' memorizzati?
Non c'è bisogno di fare lo scan devi vedere la qualità del segnale
spostandoti con le frecce laterali sulla barra delle frequenze.
Mi puoi spiegare in pratica come fare:eusa_shifty:
Ho il CT da ieri e non lo conosco molto bene.:sad:
1 Menù,
2 Scan manuale,​
3 ti porti sul sat interessato (con le frecce laterali),
4 ti posizioni su frequenza (con le frecce verticali),​
5 con le frecce laterali ti sposti sulle altre frequenze (potendo vedere in tempo reale il livello e la qualità del segnale).
Puoi prendere questi riferimenti: Hotbird 10718/27500 V, Astra 10786/22000 V.​
Poi dicci com'è andata:D
Ho eseguito il test con questi risultati:
Hot Bird 10719/27500 V - livello 93 qualita' variabile da 77 a 79
Astra 10787/22000 V - livello 97 qualita' variabile da 82 a 85
Il passaggio da HB ad Astra e viceversa mi da sempre qualita' molto bassa, poi
spostandomi su altre frequenze si mormalizza il tutto.
ciao.
ciao.
E allora io darei la colpa al monoblocco (in se, o nell'accoppiata col c-tech)...
Effettivamente e' anche la mia conclusione.
Comunque tra qualche giorno penso di risolvere il tutto montando uno stab 120 (appena acquistato) e sostituendo la parabola con una 125 fracarro e
naturalmente lnb singolo.
Grazie di tutto.
ciao
