Zgemma H7S - Problema su frequenze multistream
JEEG72
Membro dello Staff
Moderatore
26 Maggio 2003
Varesotto
Non ho trovato l'argomento, magari già trattato, ma penso che forse sia solo un mio problema.
Quando importo i settings, sia vhannibal, sia di altri settings men, su alcune frequenze dei canali multistream a 9 est, quelle dei transponder 16apsk, non ho segnale e di conseguenza non vedo i relativi canali.
Se però intervengo manualmente sul decoder e cambio da 16apsk a 8psk, magicamente il segnale arriva. Peccato che i paramentri corretti siano quelli a 16apsk.
Decoder Zgemma H7S immagine openATV 7.1.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Ma io non ne sarei proprio sicuro di quello che sta scritto suo vari Sat Link perché poi loro possono switciare in qualunque momento senza avvisare nessuno
Credo dipenda dallo Zgemma perchè i settings come quelli di Vhannibal hanno le informazioni del transponder incluse (modulation è quella che ci interessa nel caso) e sovrascrive il file satellites.xml nella giusta cartella ho fatto le prove non essendo un assiduo dei settings preconfezionati come vedi dalle due immagini e su DM920 OpenATV 7.2 non ho problemi sul Mux Campania1. Hai provato con un 'altra immagine che non sia Open ATV e comunque ti suggerisco passare alla 7.2. Hai provato a caricare il mio file qui https://www.digital-forum.it/showthread.php?205616-satellites-xml-per-Enigma2
a memoria ricordo di aver provato la satlodge e anche la egami, ma il risultato non cambiava. Non ho provato il tuo file, ma ho provato le liste canali di altri settings-men, ma il risultato è stato lo stesso.
Ne ho provate di immagini, ma alla fine torno sempre sulla OATV, i trovo bene con quella.
La 7.2 non è ancora compatibile con alcuni plugin che utilizzo e quindi dopo averla messa in uno slot, l'ho lasciata abbandonata a se stessa.
Proverò il tuo file su un'altra immagine, magari la openvix, giusto per capire se la differenza sta li
Suggerimenti?
Avevo Zgemma stesso difetto! Se carichi settings o anche se fai ricerca manuale con satellites.xml di maumixio non trovi niente. La soluzione che ho usato io era di caricare setting, trovare un canale che non si vedeva ed agire su frequenza manuale e modificare valore del apsk, ti accorgi che funziona che compaiono le linee del segnale, effettui ricerca e tutto si aggiusta senza neanche modificare il setting. Inutile cambiare immagine.
Grazie, quindi è un difetto del ricevitore.
Pensavo di essere io la capra!
Mi metto l’animo in pace e continuerò a modificare i settings a mano.
Niente deve proprio essere un problema dello zgemma. Devo modificare a mano i settings
Ciao, stesso problema
Ciao ho acquistato da poco lo zgemma ed ho il tuo stesso problema. Con cosa li modifichi gli apsk dei multistream nei setting? Possiamo segnalare a qualcuno questo problema e vedere se lo risolvono? Grazie
onestamente non saprei a chi segnalare e se risolvibile se non dalla Zgemma stessa.
Io prima di mettere i settings nel ricevitore vado a 9E (il sat che presente la problematica) e modifico tutte le frequenze a 16apsk in 8psk con dreamboxedit
Grazie ho provato con dreamboxedit ma non me li fa modificare tutti insieme. Spero che non si debbano fare ad uno ad uno....Tu come fai?
Nel frattempo ho scritto a zgemma...
