12,5°W e 19,2°E sono troppo lontani tra di loro per fare un multifeed con 4 lnb, a meno che tu non abbia una parabola da 150cm e punti i sat cercando un compromesso per ottenere un buon segnale, in questo caso ti serve uno switch diseqc 4x1 per miscelare i sat, e non serve il motore. Però è da verificare se la ricezione sia possibile.
Per essere sicuro di ricevere quei 4 sat ti serve una parabola con il motore ed un solo lnb, in questo caso non devi miscelare niente, è il decoder che dà il comando al motore che sposta la parabola sul sat desiderato. Ovviamente se stai guardando un canale sui 19,2°E e giri su un canale a 12,5°W, non avrai visione immediata, devi solo avere un pò di pazienza ed aspettare lo spostamento della parabola.
