Elenco decoder per DVB-T2 HEVC
Niola76
Digital-Forum Master
29 Giugno 2018
Da una pagina del televideo che dà informazioni sul prossimo cambio standard tv ho copiato un lungo elenco di marchi di decoder; queste aziende dovrebbero aver collaborato con le istituzioni italiane per aggiornamenti sui nuovi standard.
Ho cercato al momento i SITI UFFICIALI, più avanti controllerò se ci sono decoder che mi ispirano. Lo ripoto qui per altri utenti che vogliono cercare informazioni. Se trovate altri siti ufficiali che nel mio elenco mancano scrivetelo in un vostro messaggio che io lo aggiungerò.
AAAMaze
https://www.aaamaze.com
ADJ
https://www.adj.it
AKAI
Atlantis-Land
https://www.atlantis-land.com
Bravo
Digiquest
https://www.digiquest.it
Diprogress
https://www.diprogress.tv
Edision
https://www.edision.gr
EK
https://www.ek.plus
Fait
https://www.fait.it
Fenner
GBC
https://www.gbconline.it
Global
GoSat
Humax
https://it.humaxdigital.com
I-Can
https://i-can.tv
I-Zap
https://www.zaptv.info/it
IDDigital
Imperial
Isnatch
Jolly line
Kooper
https://www.kooper.it
Kora
LinQ
Lenuss
Majestic
https://www.newmajestic.com
Master
Mediasat
https://www.mediasat.com/it/
Metronic
www.metronic.com
New Digital
https://newdigital.lt
Nikkei
Nordmende
https://www.nordmende.eu
OK.
OpenTel
Smartix
Strong
https://it.strong-eu.com
Telestar
Telesystem
https://www.telesystem-world.com/0/1/it/
Telewire
www.telewire.it
Thomson
https://tv.mythomson.com/it
Tradelux
Trevi
https://www.trevi.it
United
https://www.recospa.com/
WWIO
XDome
Xoblivion
Xoro
Zephir
https://www.zephir.it
Io cerco decoder dual tuner e con uscita TV
AAAMaze
NO dec in sito
ADJ
Decoder DVB-T2 MPEG-4/H.265
COD: 191-00001
DURATA timer
Atlantis Land
NO uscita tv
Edison
NO uscita tv
Ek (ekselans)
NO uscita tv
Fait
solo uno > modello scart
GBC
NO rec
I-Zap
NO rec o NO uscita tv
Kooper
NO rec
Majestic
NO rec
Mediasat
NO rec
METRONIC
Topbox 441627
rec istantanea (NON nomina durata) - stop visione poi play dall'inizio
clone Strong 8222 ?
Zapbox EH-D3 441622
DUAL TUNER (rec+visione) - ora dec manuale - rec istantanea poi impostare durata - TIMER ora inizio-fine - stop visione poi play dall'inizio - 2X 4X 8X 16X 32X
ASTELL (nome marca) 011140
DURATA timer
New Digital
NO uscita tv
Normende
IN COSTRUZIONE
Telewire
NO uscita tv
Thomson
NO dec
Trevi
NO rec
United
NO uscita tv
Zephir
NO rec
Ci sarebbe Octagon Sf 8008 supreme combo , per la uscita TV puoi provare con un divisore prima della entrata e se con il tuo impianto DTT non sei al limite di aggancio dovrebbe funzionare
Di solito nella maggior parte dei casi funziona
Se si intende doppio tuner DTT non va bene
Dei modelli citati
- ADJ (cod 191-000001)
- Metronic Top Box
- Metronic Zapbox EH-D3
- Metronic /Astell 01140)
- Digiquest TwinTuner REC Small ed.
- Telesystem 6822 PRO
- Strong 8222
qualcuno sa con certezza se posono ritrasmettere il segnale antenna dalla porta uscita TV anche se sono in stand-by?
Io so che il Twin Tuner "NON-Small" lo può fare, mentre per lo Small qualcuno dice di sì e qualcun'altro nega.
Ho il Twin Tuner Small Edition e ritrasmette il segnale dell'antenna anche in stand-by.
(durante l'accensione e lo spegnimento del decoder, si verifica una breve mancanza di segnale nell'uscita passante)
L'unica differenza rispetto alla "Non Small" è che non si può disattivare da menù.
Dei modelli citati
- Strong 8222
dei 3 che ho quotato si, sia per la risposta precedente sopra, e lo Strong perchè lo possiedo, come il TS6822 ho lo standard ma è praticamente uguale come funzioni al Pro.
Però nel manuale del TS6822 e TS6822 PRO, nella sezione "2.2 Pannello posteriore e connessioni" c'è scritto:
"2. RF OUT Uscita segnale antenna Terrestre (attiva solo a ricevitore acceso)".
È sbagliato quello che c'è scritto sul manuale?
magari con ACCESO è compreso anche lo stato di stand-by, ovvero non spento del tutto
Ho scordato che dal TS6822 non uso l'uscita passante, dovrei provare per vedere come si comporta, da menù non ha nessuna opzione su quella funzione.
Provato IamRoby?
Ho notato che tantissime marche differenti di decoder hanno il telecomando Tele System. Mi sa che è la marca più diffusa fra chi vuole produrre decoder-cloni.
Avete usato decoder "alternativi" con telecomando Tele System? Come avete trovato la grafica dei menu rispetto ai TS?
