Per motivi che non sto ad elencare, sono nelle condizioni di dover usare il Gtmedia Refresh Tool ed ho trovato diverse incongruenze. Prima di tutto, sul jack posteriore denominato RS232 non vi è affatto un segnale RS232 (che, ricordiamolo, è un segnale a +12 / -12V) ma un segnale seriale a 56700 baud a livello 0 / 5V, quindi collegando un normale adattatore si rischia di briciare tutto (nella realtà, diversi di questi cavi, di bassa qualità, faticano a raggiungere +9 / -9V, ma questo è un altro discorso), quindi va impiegato un USB-TTL adapter, reperibile, per esempio, su Aliexpress ad una cifra irrisoria, cercando "usb ttl serial adapter". Inoltre, visto che il decoder trasmette sul TIP e riceve sul RING del Jack (la massa, ovviamente va sullo Sleeve) il collegamento con l'adattatore va incrociato, fatto non evidenziato sul sito di Gtmedia.
Detto questo, ho trovato DUE diversi Refresh Tools: quello denominato 2020.08.20 e quello denominato V2.2. Su Windows 10, il primo elenca le seriali da 1 a 9 ed, effettivamente, apre quella selezionata ma on consente di specificare dove si trova il file locale flash.bin. Almeno dicessero dove se lo aspetta...! Il secondo, il V2.2, permetterebbe di selezionare il file o, meglio, il path del file che, come sappiamo, deve chiamarsi flash.bin ma, per lo meno sui PC con cui ho provato, elenca 7 volte (SETE!) la COM1 ma non permette di selezionare altre porte. Purtroppo, non è solo un errore della Combo Box ma, anche scegliendo la seconda o la terza porta nell'ordine, lavora sempre e solo sulla COM1.
Qualcuno ho risolto? Come? Grazie!
io sono riuscito a ripristinare il v8x solo usando un windows xp su macchina virtuale, con win10 niente da fare
