Puoi mettere un gruppo di continuita' solo per il modem
Attenzione che molti ONU (soprattutto quelli upgradati a 200 Mega) sono alimentati dal contatore posto affianco, se manca corrente anche se a casa l'Ups mantiene modem e telefono alimentato c'é il serio rischio che comunque non funzioni nulla
E' vero che ci sono sempre tanti backup, si dirà in caso di blackout c'è il cellulare...
Però però io vedo continuamente rosicchiare i margini di sicurezza, con una sorta di presunzione di credere che tanto adesso va tutto bene, la luce non va mai via eccetera...
Vedi anche l'atteggiamento piuttosto arrogante di Apple che continua a non mettere la radio nei propri smartphone, nonostante le pressioni in questo senso negli Stati Uniti da parte della National Association of Broadcasters, motivate appunto con la ricezione delle informazioni in caso di catastrofi o anche "solo" di uragani, nonostante a quanto sembra sarebbe già implementato (basterebbe abilitarlo) su un chip utilizzato dalle ultime versioni di Iphone...
quindi quando ti passano alla fibra , nella chiostrina o nell'armadio in strada, ti interfacciano con una cosa forzata, che non puo alimentare in nessun modo i telefoni se va via la luce in un quartiere intero? praticamente costringono chi vuole la fibra a dover far passare tutto sotto elettricità dipendende dal modem in casa, e dall'armadio che passa la fonia, sempre sotto corrente dalla strada, senza far gestire il solo telefono a parte come segnale indipendente?
sapresti anche dirmi già che ci siamo, il tecnico che tipo di attacco fa, all'attivazione della vdsl fibra, da basso fra chiostrina di casa e armadio in strada?
Volevo sapere se e' normale che il modem fibra fornito dalla tim scaldi tanto?il problema e' che c'e' lo sopra il mobile
Funziona cosi la VDSL, a maggior ragione se si è collegati in FTTH dove il cavo dall'armadio fino al router è totalmente in fibra ottica
I telefoni funzionano solo se si collegano al router non ricevono nessuna alimentazione
L'ONU soprattutto quello upgradati a 200Mbit sono alimentati dal contatore posto affianco, quindi se manca corrente li non funziona niente dentro all'armadio
E' inutile che ripetiamo le stesse cose
Con la fibra che sia FTTC (Fibra fino all'armadio, doppino di rame dall'armadio al modem) o FTTH (totalmente in fibra fino al modem), se va via corrente non funziona ne internet, ne i telefoni
