- 4 Luglio 2011
Ci avrei scommesso...Li hanno svuotati?
Comunque il segnale c'e' ancora e bello forte...
Edit: Comunque a 45°E sono vivi e vegeti
No, segnale stabile sulla 11662 Vho il 11662 ballerino e di poco sopra 12.5 db vi risulta?
Non noto nulla di stranoVi risultano problemi sulla 10719V?
Nessun problema sulle due frequenzeOk. Grazie
Al momento non lo ricevo, questo assieme alla 10727 è sempre un po' problematico, vabbe
Cambia LNBBuonasera, succede solo a me che da quando hanno spostato dal 13F al 13G la frequenza 11258H ( Canali Discovery) la ricevo solo la mattina e durante la giornata va calando fino ad arrivare la sera che non c'e più segnale? Quando c'e molto nuvoloso senza segnale. Tutto il resto segnale pieno.
Parabola 100.
vuol dire che il segnale della sua parabola non è perfetto. Cmq purtroppo il 13G ha un andamento variabile ciclicamente nel tempo, e necessita quindi di impianto in buone condizioni per non avere problemi sui transponder più "critici" in 8PSK 3/4. Può essere colpa dell'LNB forato o del puntamento non perfettoCambia LNB
che senso ha avuto mettere il pacchetto per una settimana su Hotbird e poi spegnerlo?Ci avrei scommesso...
Per il momento solo test tecnici.che senso ha avuto mettere il pacchetto per una settimana su Hotbird e poi spegnerlo?
in totale sono 5 TP
12616 H 30000 5/6
12634 V 30000 5/6
12654 H 30000 5/6
12673 V 30000 5/6
12713 V 30000 5/6
Ora spenti completamente...Li hanno svuotati?
partita anche la 12635 V30000 5/6 ...con tanto di EPGOra invece si testa di nuovo....... 12616 30000 H5/6 accesa 12654 30000 H 5/6 accesa
Se hanno EPG vuol dire che rimangono sul 13°.ok 12713 V manca il 12673 V all' appello. Quindi direi che è più di un test altrimenti non sarebbero di nuovo trasmessi?
