Come dice bobbys, su una 85cm si può fare, su una 120cm anche no
Devono essere per forza di 40 cm di lunghezza?Sono delle 4x400 da elettricista.
Non dovresti avere problemi, la mia 80 è puntata a 13E prendo con buon segnale il 23.5E ed arrivo anche ai 5W dove i canali multistream rai si vedono con buon segnale, sono 18 gradi, non pochi@Maxicono
Sto cercando di capire se montando un illuminatore per i 9 gradi est possa ricevere il satellite considerando che il mio fuoco principale è sui 19 est...
Dovrebbero essere satelliti abbastanza potenti, quindi potresti riuscire. Mi sembrano piuttosto forti, da quel che ne so, 5W, 9E, 13E, 19E. Ho riscontrato invece qualche difficoltà sui 16E. Con una parabola da 85 centrata sui 13E (quindi un fuori fuoco minimo) c'era più di qualche problema in caso di maltempo (e non solo)@Maxicono
Si per i 16E e' indicato un posizionamento centrale se non si dispone di un disco di dimensioni maggiori...Ho riscontrato invece qualche difficoltà sui 16E. Con una parabola da 85 centrata sui 13E (quindi un fuori fuoco minimo) c'era più di qualche problema in caso di maltempo (e non solo)
Intorno agli 11mm a gradoSapreste dirmi, per una parabola da 85cm, puntando il fuoco principale su 9E quanti cm deve distare un LNB puntato sui 13E? Ci sono delle formule o delle applicazioni per fare questi calcoli? Grazie
Mmmm... ho avvicinato il più possibile due LNB Inverto Premium standard. Da centro a centro ci sono circa 7.2 mm. Quindi nello schema 5W-9E-13E-19E posso usare gli standard sui due più esterni ma devo andare con lo slim sicuramente sui 13E e forse anche sui 9E?Intorno agli 11mm a grado
