elettt
Digital-Forum Platinum Master
Con questo T2 e H265 vi state facendo un sacco di seghe mentali....spero almeno che siano divertenti quanto le altre
sergio_k ha scritto:Parliamo del 2015 anzi della fine del 2014 non del 2025. Il 2014 è abbastanza vicino e quindi non voglio comprare un Tv che tra due anni è vecchio!
Zio Sam ha scritto:Vediamo cosa dice il Signor Sergio K
Zio Sam ha scritto:Per dire il vero nel 2015 ci sarà solo l'obbligo per tutte le tv di avere di serie il decoder interno dvb-T2 con (credo) codifica h.265. Chi per allora avrà un televisore acquistato qualche anno prima con dvb-T1 non farà altro che munirsi di decoder esterno T2 se lo riterrà utile.
Per un switch off nel vero senso della parola (cioè il passaggio definitivo da t1 a t2, parlo dei programmi trasmessi in tale standard) ci vorrà più tempo anche se spero non troppo.
Comunque, se possibile, ci vorrebbe un messaggio chiarificatore da parte di Ercolino, visto che Sergio K ha chiamato alcuni post fa in causa proprio l'Admin asserendo che quest'ultimo aveva detto inesattezze http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=3162554&postcount=659
ERCOLINO ha scritto:Per il momento bisogna aspettare,in ogni caso le probabilità che con il DVB-T2 venga usato l'H265 come scritto nel documento del DGTVi sono buone
Vedremo anche quando verrà rilasciata la versione 3.0 dell'HD book dove ci saranno tutte le specifiche
Ci vorrà tempo per il DVB-T2 ,quindi non state a bisticciare
elettt ha scritto:Con questo T2 e H265 vi state facendo un sacco di seghe mentali....spero almeno che siano divertenti quanto le altre
magick ha scritto:Penso che possiamo discuterne tutti con un pò più di calma
Ognuno ha le sue idee sul comprare adesso i ricevitori T2, quello che dice Sergio in fondo è quello che dissi anche io qualche giorno fa, il costo è identico (e in certi casi anche minore) fra il T2 e io T1 quindi tanto vale prenderlo. L'importante è essere consapevoli di quello che si fa e sapere che le cose possono cambiare
sergio_k ha scritto:Mi dispiace Ercolino se ti ho contraddetto, ma credo che la belleza del forum sia proprio il confronto e in questo caso, hai detto, certamente in buona fede, delle grandi inesattezze e non perchè lo dico io, ma perchè lo dice la logica e la tecnologia.
Sono certo che un esperto come te, adesso che ha certamente capito come stanno le cose vorrà rettificare, in modo tale da dare informazioni corrette agli utenti del forum, che altrimenti rischiano di rimanere fregati, comprando prodotti obsoleti nell'arco di due anni, mentre senza alcuno sforzo e semplicemente con le giuste informazioni si potrebbe far sapere che c'è questo rischio e che è meglio comprare prodotti DVB-T2 che saranno utilizzabili anche in futuro.
Non sono del mestiere, ma prenderei molto con le pinze quanto scritto. Anzitutto non capisco perché si debba, sembra quasi, disprezzare un signor codec come Mpeg4/ISO/AVC (H264), senza cui l'Alta Definizione odierna non esisterebbe.robpat98 ha scritto:Articolo interessante trovato in rete
Risulta evidente quanto sia necessario un nuovo codec di compressione video ad alta efficienza che faccia impallidire il tanto amato e rivoluzionario H.264. Fortunatamente i consorzi MPEG e VCEG sono al lavoro dal 2004 per “donarci” HEVC (impropriamente H.265), un codec potenzialmente in grado di ridurre del 50% il bitrate richiesto mantenendo invariata la qualità di immagine.
Zio Sam ha scritto:Attenzione, qui nessuno sta dicendo che a breve si trasmetterà in maggioranza col nuovo standard, che volenti o nolenti verrà introdotto molto lentamente e quindi ci vorranno diversi anni per un reale switch off, più che altro si sta parlando di attuali e futuri decoder t2 e dell'eventuale introduzione del codec h.265.
The Swan ha scritto:ah, ok allora. sono un attimo piu' tranquillo.
ciao KamiokaKamioka Go ha scritto:Ma poi dubito che si possa ottenere immagini di qualità alzando la compressione, quindi per ora sono scettico.
