antonioST4
Digital-Forum Master
landtools ha scritto:quanti Km sono a linea d'aria?? Non dovrebbero attenuarsi per via dell'acqua??
al contrario,
secondo me il mare offre un ottimo "specchio"
Invece non è così.antonioST4 ha scritto:al contrario,
Ho scritto Sardegna-Roma generico, non ho specificato, ma effettivamente il ponte arriva dalla Sardegna al Monte Argentario prima di arrivare a Roma.gescort ha scritto:E chi il gestore che ha attivato una tratta radio così inefficiente?
Non sarebbe stato meglio collegare la Sardegna con l'isola D'Elba e qundi con il resto?
Un collegamento come quello sopra funzionerà solo poche ore all'anno,credo anche che per sfiorare le onde del mare il collegamento deve iniziare da un punto non tanto alto sulla terra ferma.
Solitamente quello che ostacola di più in un collegamento marino è l'aria calda che si solleva durante le ore più calde della giornata, il vapore acqueo,(in pratica quell'effetto miraggio che si nota sulle strade in estate), e se poi non si correda la tratta di dispositivi come il power level control (che aumenta la potenza del trasmettitore quando il ricevitore lo richiede) si può dire addio al collegamento per buona parte del tempo.
Capisco, .ANDREA1P ha scritto:Ho scritto Sardegna-Roma generico, non ho specificato, ma effettivamente il ponte arriva dalla Sardegna al Monte Argentario prima di arrivare a Roma.
E' comuque questo è un vecchio ponte fatto parecchi anni fa che hanno lasciato comunque in piedi e viene usato raramente.
liebherr ha scritto:quello della curvatura terrestre è un problema serio e ecco perchè sono nati i satelliti per telecomunicazioni
però di quanto è la gobba fra la sardegna e il pto + vicino dell'italia? su queste distanze non credo ci siano gravi problemi
se, come dici tu, le onde elettromagnetiche devono sfiorare l'acqua, non funzionera mai...i 2 ponti, devono stare piu in alto possibile da creare una vista ottica tra i 2....gescort ha scritto:E chi il gestore che ha attivato una tratta radio così inefficiente?
mi sembra alquanto strano..ANDREA1P ha scritto:Sono circa 190 Km, è una distanza che non dovrebbe tanto creare problemi.
Perà quel tecnico esperto in ponti di alta frequenza mi ha detto convinto che il segnale tra Sardegna e Italia viaggiava quasi poco più sul del mare, comunque solo in un certo punto.
mostricino ha scritto:mi sembra alquanto strano..
Limbara è alta quasi duemila metri:
credo proprio il segnale viaggi parecchio in alto...
infatti...non dico che devono stare bassi ci mancherebbe...al contrario casomai.landtools ha scritto:se, come dici tu, le onde elettromagnetiche devono sfiorare l'acqua, non funzionera mai...i 2 ponti, devono stare piu in alto possibile da creare una vista ottica tra i 2....
Limtandoci al solo discorso geometrico (ché con le diffrazioni e propagazioni le cose si complicano e sono difficili) della visibilità rettilinea diretta, ho trovato queste due formulette, la prima sembra consideri solo l'altezza del trasmettitore:mostricino ha scritto:..Limbara è alta quasi duemila metri...
http://www.marcucci.it/e_util_notiz1.htm
LE ANTENNE E LA PORTATA
La portata dei segnali Vhf è determinata soprattutto dalla curvatura della
superficie terrestre che fa sentire il suo effetto anche su distanze brevi.
Possiamo ricavare la portata del nostro impianto utilizzando la seguente
formula di geometria:
orizzonte ottico = 2,23 x (radice quadrata di htx + radice quadrata di hrx) dove
"htx" è l'altezza dell'antenna di trasmissione e
"hrx" è l'altezza dell'antenna di ricezione.
Se non era Limbara (ho controllato è alto 1.359 m),ANDREA1P ha scritto:Di preciso non so a che altezza erano le postazioni, non me le ha specificate, può essere pure che erano posizionate più base... boh...
