Sezione 6 : Eb/N0 vs dBuV.
Salve,
come abbiamo già visto nella sezione 3,
il livello di rumore (N0) per un canale UHF DVB-T e 10 dB di cifra di rumore dell'apparecchiatura ricevente,
si assesta su 11 dBuV.
Nella sezione 5 abbiamo visto che per ottenere un Ber di canale pari a 10e-4, occorre che
il segnale sia 17 dB oltre il rumore.
Considerando il rumore e l'eneria per bit occorrente, il segnale che ci garantirà il Ber sopracitato sarà uguale a :
Eb = 11 dBuV + 17 dB = 28 dBuV
Questa energia viene trasmessa da un trasmettitore e antenna con 50 Ohm di impedenza.
Rilevandola in aria con una classica antenna con 75 Ohm di impedenza, il livello sarà leggermente più alto, ossia
28 dBuV + 1,76 dB = 29,76 dBuV, che arrotondiamo per facilità a 30 dBuV.
Quest'ultimo valore,
è l'energia del campo necessaria per un Ber di 10e-4, e da solo non può essere quantificato se non con un'antenna. Quest'ultima introduce un guadagno che, ipotizzando un'antenna standard da 10 dB, aumenta il segnale in lettura dai 30 dBuV originari a 40 dBuV.
Essendo l'antenna il mezzo obbligatorio per ricevere, quest'ultima introduce un'altro fattore da tenere in considerazione, ossia la
densità per metro quadrato del segnale, trasformando i dBuV in dBuV/m.
Questa trasformazione tiene conto della frequenza del canale (cosa mai considerata fin ora), introducendo il fattore K nella relazione :
K = 20 Log(F) - 31.54
dove F è la frequenza del canale in MHz.
Tale valore, per il CH21 varrà 22 dB, mentre per il CH60 26 dB.
Ipotizzando una ricezione per il CH60 UHF, si avrà :
Eb = 30 dBuV + 26 dB = 56 dBuV/m.
Naturalmente, sono rari gli strumenti dove è possibile inserire il fattore K di correzione, per cui sarà utile, nella misura in dBuV, adottare 0 come incremento nel canale 21 UHF, fino a 4 dB di maggiorazione nel canale 60 UHF.
Da tenere in considerazione, che questi sono i livelli minimi per una corretta ricezione esente da interferenze per ottenere un Ber di canale di 10e-4.
Attenzione però alle antenne molto performanti. Abbiamo sopra spiegato che un segnale di 30 dBuV è il campo minimo in aria prima ancora di utilizzare un'antenna per riceverlo.
Se utilizziamo un'antenna da 16 dB di guadagno, e sul misuratore misuriamo 46 dBuV sul CH21, và bene, ma se misuriamo 42 dBuV non và bene perchè :
42 dBuV - 16 = 26 dBuV.
Tale livello non và bene in quanto 26 dBuV di campo
sono inferiori a 30 dBuV, e non sono sufficienti per garantire un Ber di 10e-4.
In definitiva, occorre sempre fare i calcoli al rovescio per quantificare il campo effettivo che stiamo captando che, se di 30 dBuV per il CH21, oppure 34 dBuV per il CH60, vanno bene.
Ossia, campo misurato meno il guadagno dell'antenna, deve rientrare nei valori appena citati.
Nella prossima sezione, approfondiremo il MER, parametro indice della qualità di modulazione, di costituzione completamente diversa da Ber, C/N e Eb/N0.
