cacodemon79
Digital-Forum Senior
- 21 Ottobre 2006
Ciao a tutti.
Vivo in una villetta 3 livelli ed ho un impianto così fatto:
1) antenna condominiale sul tetto che serve in totale 3 villette (tra cui la mia)
2) cavo antenna che dal tetto scende, per la mia villetta, ad una cassetta di derivazione del piano +1
3) nella cassetta di derivazione del piano +1 il cavo antenna è giuntato tramite connettore F ad un altro cavo che scende nella cassetta di derivazione del piano terra
4) nella cassetta di derivazione del piano terra c'è un derivatore fracarro CAD14 al quale in ingresso è collegato il cavo proveniente dal piano +1 e in uscita un terminale del piano terra e un terminale del piano +1 (quest'ultimo tramite un connettore ad F nella cassetta di derivazione del piano +1). La linea passante, invece, scende in una cassetta di derivazione del piano -1.
5) nella cassetta di derivazione del piano -1 è posizionato un partitore fracarro PP12 da cui partono 2 cavi che alimentano 2 prese tv del piano -1.
Come al solito un'immagine vale più di mille parole:
Il problema è che riscontro un buon segnale alle 2 prese tv del piano -1 ma al piano +1 e soprattutto al piano terra il segnale è nettamente inferiore. Riesco comunque a vedere la tv, però il segnale non sembra proprio "pulito" ... Dall'idea che mi sono fatto il problema tecnico dovrebbe essere dovuto allo sbilanciamento dell'impianto tra le prese del piano -1 e quelle dei piani superiori, o sbaglio?
Allora, come potete vedere dall'immagine, ho pensato a 2 soluzioni:
soluzione 1)
eliminare il partitore e il derivatore esistenti e inserire un nuovo partitore fracarro PP14 che dovrebbe alimentare direttamente le 4 prese tv con un'attenuazione di 7db per ogni uscita. L'attenuazione fra due uscite, invece, è di 10db. Non sarà un po' poco?
soluzione 2)
sostituire il derivatore con un partitore "sbilanciato" (ma esiste? mi avevano detto di provare con NTE ma non ho trovato nulla) in modo tale da ritrovarmi con -8db su tutte le prese tv.
Che ne pensate?
Quale soluzione mi conviene attuare?
Grazie a tutti in anticipo per il prezioso aiuto
soluzione 1)
soluzione 2)
Che ne pensate?
