Ma il decoder non ha le due uscite in una entra il segnale e altra dovrebbe uscireDevi comprare un divisore e collegare anche il Tv alla presa ,il divisore a due uscite ti fará perdere 4dB ma se il tuo l´impianto d´ antenna ha sufficiente potenza ti funziona bene se no avrai problemi su qualche Mux
buonasera,
alla fine ho preso vs decoder DIGIQUEST 990REC. Non l'ho ancora provato con i codec XVID, noto però subito quanto segue.
Ho collegato il decoder con l'antenna e via HDMI con la mia smart TV . Tutto regolare in fase di installazione.
Ho poi spento il decoder per guardare "normalmente" la TV , passando "attraverso" il decoder stesso, visto che la mia necessità non è di vedere i canali attraverso il decoder, visto che è collegato con una smart tv, ma solo di poter registrare programmi e utilizzare il lettore mediaplayer visto che la smart tv non mi legge tutti i formati.
Ebbene, in tutte queste situazioni:
- decoder in stand by
- decoder scollegato dalla corrente
- decoder acceso
se passo alla source TV, la tv stessa non è in grado di recepire il segnale dell'antenna attraverso il decoder ("segnale assente").
Pensando potesse essere un problema di cavo hdmi e/o di smart tv, ho collegato il decoder con una normale altra tv, non smart, via scart e poi anche hdmi.
Anche in questo caso, non è possibile vedere la tv con decoder spento/acceso/in stand by: assenza di segnale.
Vi chiedo quindi se sia una situazione normale o vi sia qualcosa che non va.
Ho utilizzato in passato un decoder Strong srt 5222 e non avevo alcun problema a vedere la tv con decoder spento, decoder che accendevo solo e se volevo registrare qualcosa.
Se ritenete la situazione che vi ho esposto normale, procederò al reso del decoder perchè così com'è non mi serve
Cosa ne dite?
Quando si collega un altro apparecchio all’uscita RF OUT del decoder è possibile scegliere se questo debba funzionare o no quando il decoder è in standby.
Il decoder che hai acquistato non ha l'antenna passante. Puoi risolvere con un partitore. Oppure se vuoi fare un reso e vuoi rimanere su Digiquest ti consiglio il twin tuner small edition, che é provvisto di antenna passante e risolvi il problema.buonasera,
- decoder acceso
Cosa ne dite?
In che sensoSecondo me se é un twin tuner non c´entra con il DTT
Ormai i decoder che hanno la funzione pvr sono praticamente tutti twin tuner. Telesystem 6822 / Digiquest twin tuner small edition . Questi hanno l'antenna passante. Si poi dovresti collegare l'antenna out alla tvgrazie a tutti intanro.
Vedo che i divisori costano almeno 10/15 euro e il twin tuner costa 12 euro in più di quello che renderei. quindi tanto varrebbe prendere il twin tuner.
Dovrei poi collegare con l'antenna out la tv?
Azz alla fine 42 euro. Non esiste un modello da meno? Io non ho bisogno di un twin...
Ho guardato il manuale e si tratta di un Twin tuner DTT con entrata /uscita RF , quindi non fa il satellite come pensavo io
E si una volta i decoder avevano la doppia uscita si va in peggioVisto adesso che ha solo l'entrata antenna, dunque quando in standby si spegne l'amplificazione/passaggio del segnale, bella rottura....
Ha due entrate tuner TV uguali non uscita per altre TV, ti serve sempre un divisore
Il Twin Tuner small edition ha una RF IN e una RF OUT, funzionante anche con decoder in standby. Ormai una rarità.
