Buongiorno ragazzi, vi aggiorno un po' visto che stamattina è venuto il tecnico Sky ed ora sono sulla barca anch'io....
Mi ha detto che per i programmi Rai e Mediaset c'è il blocco ma, da pochi giorni, per i programmi Rai su 100 e seguenti non c'è più il blocco mentre c'è ancora sui canali mediaset. Il problema si aggira se avete la chiavetta sky per il digitale terrestre perchè da lì potete registrare! Mi pare che i canali del digitale terrestre siano memorizzati dalla posizione 5.000 in su.
Al momento ho impostato l'impianto così:
- scart dal decoder mysky al dvd recorder Philips
- scart dal dvd recorder alla tv (fa da ponte, quindi anche se il dvd è spento vedo tranquillamente Sky sulla tv).
Ho fatto questa prova: mentre Sky era su un canale Mediaset con segnale in arrivo dall'antenna parabolica (non DTT quindi) ho premuto rec sul mio dvd recorder.
Nessun problema, registra tutto.
Idem sui canali Rai.
Ora mi rimane da verificare cosa succede per i programmi
che sono stati memorizzati sull'HD del Mysky, perchè da quanto ho capito dovrebbe stare lì l'inghippo. Ho programmato delle registrazioni per il pomeriggio. Stasera quando torno a casa provo e vi faccio sapere.
Intanto vi chiedo un'info davvero stupida (potrei anche fare la prova da sola ma visto che ci siete voi ne approfitto
) : Quando programmo la registrazione con mysky,
posso poi spegnere il decoder mysky? Ci pensa lui ad
"attivarsi" all'orario della registrazione programmata? Do per scontato che sia così ma magari non lo è.... E se gli dico di registrare un programma mente lo sto guardando? Posso spegnere e andarmene o il decoder deve rimanere acceso?
Per Micaelac: Per il tuo problema, prova a registrare i canali rai e mediaset non dal segnale della parabola, bensì dal DTT. Come ho scritto sopra dovrebbero essere nella lista programmi quelli sopra il n. 5.000. Il tecnico dice che così il blocco non c'è.
Altrimenti l'altra soluzione era prendere un aggeggio che faccia da ponte tra la presa scart del decoder mysky e l'entrata RGB del dvd recorder. O da rgb a S-video, come ha scritto Red5. In pratica ci deve essere un convertitore di segnale (presa in uscita di un tipo e presa in entrata di un altro, non so se mi sono spiegata). Ad ogni modo
io non ho testato questa soluzione, mi sono basata solo su quanto letto qui e su altri forum. Pertanto non garantisco nulla!
Ci aggiorniamo e intanto grazie a tutti!
