[UDINE - Basiliano] RAI sparita e impianto da rivedere...
Cosa intendi per giunto "stagnato"? Prova a rimettere tutto com'era, assicurati che dove hai scritto "Terminazione" ci sia una resistenza isolata 75ohm e al posto della stagnatura metti due connettori F e in mezzo un F-F femmina (oppure sostiuisci tutto il cavo).
Giunto fisso realizzato sandando tra loro i conduttori centrali dei 2 coassiali, rivestiti poi con lo stesso dielettrico del cavo, coperto poi dalle 2 alze tra loro sovrapposte e nastro isolante q.b..
Ma escludo la tratta di cavo, collegando la tv a una matassina di cavo volante di qualche metro, il problema persiste.
Terminazione corrisponde alla resistenza da 75 ohm...
Mi è stato detto che è una 4 + 5 banda invece... chi ha ragione?
Gli impianti quella volta, 20 e passa anni fa, erano tutti V su Piancavallo, e IV bande su Udine.
Si vede ad occhio nudo che quella è una V banda.
Se proprio vogliamo essere pignoli alla vecchia maniera "stecca e righello" basta misurare in prospettiva la lunghezza degli elementi.:)
Edit: come ti hanno suggerito gli altri prova empiricamente nei vari passaggi, tutte le TV nelle singole prese d'antenna.
Il risultato vien da se.:)
Edit: se proprio vogliamo essere ancora più drastici partendo dalla prima in basso, banda III Analogico Rai-1, seconda IV banda CH-22 analogico Rai-2, Terza V banda CH-47 Rai3 Analogico, ultima in alto, V Banda tutto Piancavallo.
Quindi io piazzerei una fracarro 4 + 5 su Piancavallo e forse risolvo...
Anche perché noto un progressivo peggioramento della ricezione dei canali via via che si abbassano e si allontanano dalla 5 banda, sembrerebbe quindi che l'antenna faccia il suo lavoro sulla 5, pigli qualcosa in 4 ma ovviamente più ci si allontana dalle frequenze per cui è stata costruita e più il segnale viene captato male... e il discorso anche fila...
hà ragione jump sul piancavallo è una 5° banda, prendi una uhf 4+5 tipo la fracarro blu 10hd un ampli a larga banda e sei a posto :)
Finalmente sostituito il vecchiume con una Fracarro BLU10HD LTE e... mai beccati così tanti canali! :)
Ora però mi è rimasta l'ultima curiosità, era 5 o 4+5 banda la vecchia?
Che misure vi servono per stabilirlo con certezza?
E' lunga 206 cm, e i 18 elementi sono lunghi 16 cm circa.
Anche secondo me, come ha già detto Jump, era una Fracarro 20 BL5 di sola quinta banda, ne avevo una installata anche a casa mia fino al 2010. Ai tempi dell'analogico dovendo ricevere da Piancavallo e Col Gaiardin praticamente solo canali di V banda era usuale vedere antenne di quel tipo puntate in quella direzione.
Le misure tornano? :)
Le scatoline contenenti i morsetti sui dipoli comunque avevano i tappi disintegrati e i morsetti erano corrosi e arrugginiti. Non so come potesse ricevere qualcosa, forse accoppiamento capacitivo che creava qualche sorta di filtro passa alto...
Vabè, dopo 25 anni direi che sono contento di aver rinnovato l'impianto. :)
