Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
Allora io proverei con un reset di fabbrica, ma occhio che non tutte le chiavette sono supportate al 100%, molto importante del resto è la velocità di scrittura della chiavetta o HDD.
Riesci a provare per caso un HDD non alimentato da usb ma da corrente elettrica?
Domani provo il reset e nuovamente la chiavetta. se non dovesse funzionare tentero la soluzione hard disk come mi hai consigliato.
il fw che monto è l'ultimo? essendo uscito dal giro mi sono perso parecchio nell'argomento.
la chiavetta usata (sandisk) mi pare che fosse gia stata testata da un utente del forum un centinaio di pagine fa (eheheh ho letto un po :) )
quella nuova invece è un usb 3 retrocompatibile.. comunque faro le dovute prove :) e speriamo
grazie mille vi terro aggiornati.
Una funzionalità che manca a questo decoder è la possibilità, come mediaplayer collegato a un hard disk esterno, di scegliere la traccia audio in un video che ne abbia due o più (nella maggior parte dei casi due,italiano e inglese).
Sarebbe molto utile se ciò fosse possibile con un futuro aggiornamento, magari premendo info e il tasto giallo, che nelle partite dà appunto la possibilità di scegliere l'audio
@vianello_85 eheheh non mi ero accorto che nel titolo ci fosse la versione :) si è quello il fw che ho su attualmente.
purtroppo pero, dopo aver resettato il decoder con impostazioni di fabbrica ed aver nuovamente formattato la chiavetta (sta volta in ntfs) il risultato non cambia, dopo un po appare la scritta hdd disconnesso e fallisce la registrazione.
A questo punto credo sia la chiavetta che non è abbastanza veloce, peccato perché è di marca e l'ho acquistata apposta per questo compito.
è usb 2/3 (retrocompatibile) come faccio a sapere la reale velocità?
Decoder Zodiac ZDT 9000 MHP HD
Qualcuno mi sa dire se e' possibile aggiornare il software di questo decoder? Ho la versione 1.0.2. Da quello che ho letto sui forum dovrebbe essere lo stesso hardware del TS7900 HD. Stavo cercando di capire se e' possibile installarci il software 1.2.14 di Telesystem? Mi servirebbe per Premium Play. O qualcuno ha un'altra soluzione per renderlo Premium Play compatibile? Ho cercato di fare l'aggiornamento software OTA ma mi si blocca sempre, o meglio non si avvia proprio, mi indica sempre di attendere (anche per tutta la notte), quindi non mi e' chiaro se non c'e' software disponibile o qualcos'altro che non va. Grazie.
Benvenuto
Prova il mio sistema;)
Per chi ha ancora il vecchio sw e non riesce ad aggiornare il decoder alla versione sw 1.2.14 faccia questa procedura:
Staccare cavo antenna ,fare partire la ricerca nuovo sw e dopo 2:15 riattaccare l'antenna ,in questo modo entro 1-2 minuti vi troverà il nuovo sw (Assicuratevi di ricevere bene i canali LT Sport Ex Sport Italia)
Salve a tutti.
Solo per annunciare la morte del mio TS7900 HD, causa fulmine!
Ora ho un Mvision, certo non è paragonabile al 7900 ma...i canali in HD almeno li vedo, subito e bene.
Ciao a tutti
Grazie Ercolino, avevo già visto questa tua info sulla prima pagina e ho provato come suggerisci. La prima volta e' uscito da solo dalla modalità' aggiornamento qualche minuto dopo aver collegato l'antenna. Ho verificato e il software era sempre lo stesso (1.0.2). Ho riprovato una seconda volta e dopo aver ricollegato l'antenna l'ho tenuto acceso almeno 5 minuti ma non e' successo nulla. Si era imballato ed ho dovuto staccare la corrente per riattivarlo.
Ho letto in vari altri punti della discussione che pero' le cose sono leggermente più' complicate! Non so se hai altri suggerimenti. Io sono a Napoli, ripetitore monte Faito. Mux TIMB 2 ch. 60, MUX Dfree ch 50. Provo a modificare i tempi?
Fai partire la ricerca sw con l'antenna staccata poi dopo 2:15 riattacchi l'antenna ,entro 1-2 minuti se c'è il sw OTA dovrebbe avvisarti.
Al momento non ricordo se il sw per il tuo decoder è ancora OTA
Buongiorno
ho cambiato il pc ed ho rifatto la procedura di collegamento del computer con wi-lly01 e e il decoder tst900hd
dopo vari smanettamenti e problemi ora riesco a vedere premium play ma non riesco a collegare la tv con il pc, quando clicco sul telecomando su
menu - poi su
Media player OK
PC Player OK
appare sul teleschermo il riquadro:
Lista PC
appare per qualche secondo la scritta: IN CARICAMENTO
e poi la scritta:
NON TROVATO
credo di dover intervenire sul PC in qualche modo ma non so come
qualcuno sa consigliarmi come fare per poter vedere foto e video sulla TV?
grazie
PS: il mio sistema operativo è windows 7
Caro Ercolino, grazie dei consigli ma ancora nulla.
Ho provato a fare come dici, stacco l'antenna, avvio la ricerca SW a 2:15 ricollego l'antenna. Va avanti per qualche minuto poi mi da il messaggio nessun software trovato.
Ho provato a rimettere impostazioni di fabbrica. Non sintonizzo i canali. Avvio la ricerca e dopo un minuto e 20 circa mi si riavvia da solo il decoder. Stesso sintomo se tengo l'antenna scollegata per 2:15, quando la ricollego dopo circa un minuto si riavvia il box.
Torno alla mia domanda originale: ma sei sicuro che lo Zodiac ZDT 9000 MHP HD può' riconoscere e caricare questo software? Come posso sapere se esiste ancora il software disponibile OTA? I sistemi accennati su alcuni blog in cui si utilizza la porta seriale per caricare il sw sono attuabili?
Scusa Ercolino, ti descrivo l'ultima prova. Ho sintonizzato manualmente solo il MUX TIMB2 (ch 60) e ho avviato la ricerca SW. A 8 min ho interrotto la ricerca e il decoder ha risposto (mentre prima dopo 5 min si bloccava). Devo prenderlo come un buon segno. Lascio collegato tutta la notte? HO sempre il messaggio "Attendere per favore durante ricerca nuovo software".
Se il decoder ha prima release sw non ti conviene farglielo fare in auto (rischio blocco) ma lanciare la ricerca e staccare l'antenna e riattaccarla a 2.30 min.
Grazie Vianello 85. Ho provato varie combinazioni. Se collego l'antenna dopo 2 minuti o più tardi mi da un messaggio dopo un minuto di " nessun software trovato". Se la collego a 1:50 si blocca il decoder. Non so cosa altro provare. Nessuno mi conferma che il decoder in questione lo Zodiac ZDT 9000 MHP HD può' riconoscere e caricare il software 1.2.14 (l'hardware dovrebbe essere identico al TS7900 HD). Come posso sapere se esiste ancora il software disponibile OTA? I sistemi accennati su alcuni blog in cui si utilizza la porta seriale per caricare il sw sono attuabili? mi sapete indicare dove ci possono essere informazioni? Grazie a chi mi può dare qualche informazione.
Il sw del tuo decoder non è più OTA ,quello del 7900 è diverso
Prova a contattare l'assistenza
Buongiorno
menu - poi su
Media player OK
PC Player OK
Lista PC
e poi la scritta:
NON TROVATO
grazie
finalmente sono riuscito a collegare il PC al decoder, ora appare sullo schermo in basso a sinistra il riquadro LISTA PC con i file condivisi, purtroppo però se clicco su questi file non succede nulla, anzi, si blocca tutto e il decoder non riceve più gli impulsi dal telecomando, per cui devo spegnere e riaccendere il decoder
qualcuno sa consigliarmi?
grazie
Buongiorno
menu - poi su
Media player OK
PC Player OK
Lista PC
e poi la scritta:
NON TROVATO
grazie
riscontro identico problema, qualcuno sa aiutarmi? grazie
