Riparazione telecomnado ....un aiuto ?
mropa
Digital-Forum Silver Master
10 Novembre 2010
salve, ieri all'imprvviso il telecomando non va piu ....
pile scariche ma non piu di tanto, cambio ma nulla.
cosa strana che a volte cambia canale !
solito prova con fotocamera del cellulare e infatti il led IR non si accende !
a sto punto non sembrerebbe guasto visto che ho visto cambiare qualche volta canale.
che dite qualche saladatura fredda o peggio qualche pista interrotta vero ?
qualche idea su come procedere per trovarla ?
aiutoooo
smonta il telecomando, le due parti esterne e la gomma con i tasti la lavi come i piatti e i bicchieri con uno spazzolino a setole fini e un pochino di sapone sopra e sotto poi sciacqui bene; il print invece lo pulisci con un panno intriso di alcol sul lato che sta a contatto con la gomma dei tasti, fai asciugare tutto e rimonta, se non funziona ancora e vedi che le saldature sono buone lo butti.
appunto e' quello il problema.... e' del vecchio decoder telesystem ts-6290 ... se lo butto poi che uso ?
grazieee
Non è un problema... eventualmente con la sigla del modello che hai messo è possibile programmare un telecomando con tutte le funzione dell'originale se non fosse disponibile l'originale
dai dici davvero con un universale anche questi dei decoder ? davvero possibile ?
Alle volte capita che le vecchie batterie formano un leggero strato di ossidazione sulle molle delle pile, controlla che siano pulite le molle o lamelle.
grazie gentilissimo !
@gherardo non ti ho risposto perche era la prima cosa che ho fatto , infatti mi sembra c'e c'era appunto del liquido tipo appunto
quello delle batterie, pulito ma nulla ! NON vorrei che abbia corroso qualche pista, domani lo porto in uffcio e do'
un occhiata con una lente.
Controlla anche le saldature del led, a volte si aprono. Se no potrebbe essere anche il quarzo.
Può darsi anche quello... non c'è molto altro da controllare in un tc :)
Ma non si rovina la gomma a lavarla? Io non l'ho mai fatto....
ma no, é gomma e come le due parti esterne in plastica bisogna proprio lavarle nel vero senso...il print e i contatti invece alcol e q-tips o panno morbido..ho visto di quei telecomandi talmente sporchi e incrostati che si potevano adoperare al posto del dado knorr!
Vero che si trova di tutto fuori e dentro i telecomandi però ho paura di rovinare la grafite sui contatti a lavarla sotto l'acqua... boh, proverò :)
raga ASSURDO....
tutto a posto, saldature perfette !
tensione che arriva al chip, tutto ok, alla fine provo con il tester il led IR...nulla !
ma successo che partisse il led, sostl con quello di una latro vecchio telecomando e ora tutto ok ! roba da matti vero ?
