Segnali TV in Emilia Romagna (escl.pr. PC/PR) [nuove graduatorie TV locali]
allora in questo caso non serve a niente; un ricevitore dalla diagnostica appena un po'attendibile deve indicare la potenza (intensita) del segnale anche quando manca completamente la qualita (zero), soltanto cosi si puo capire se un mux é interferito o spento.
Di solito quando mi manca la qualitá mi sparisce anche la potenza. Non credo che il ripetitore sia spento perché il mux 1 ogni tanto da segni di vita, ma solo per qualche secondo. Tutti i mux dal 21 al 59 funzionano perfettamente eccetto il 25-26-30
si, ho capito; la tua diagnostica ha il difetto di non indicare piu la potenza appena sparisce la qualita, almeno la meta dei ricevitori soffre di questa cosa, se é spento vedrai che qualcun'altro lo confermera qui...ma non hai un'altro ricevitore? ho incontrato decoder da 30 euro che segnavano correttamente...
Mi sono spariti improvvisamente i mux RAI 1-2-3 da Ca' del Vento. Segnale ottimo sul mux 4. Può essere propagazione?
Com'è finita?
Purtroppo, specialmente in questo periodo, difficilmente ho modo di starci dietro...
Comunque ci può stare, vista la differenziazione del mux 4, che mi sembra abbia caratteristiche di rete differenti.
Purtroppo, visto lo strano comportamento che dicevi del 31, che in teoria non dovresti ricevere, potresti avere anche qualche problema di onde stazionarie o di schermatura insufficiente del cavo sull'antenna verticale, a volte basta un filino fuori posto o un cavo deteriorato...
Così saresti più esposto alle propagazioni, perchè perderesti parte delle caratteristiche di direttività dell'antenna.
Sembra avere acceso un interruttore. All'improvviso da segnale 0 a segnale 100% su tutti i mux Rai 1-2-3
Com'è finita?
Sul 32 è sempre un casino fra cero velo con 7Gold e monfestino con ditv
Per la provincia di Reggio Emilia, chi riceve il 35(Telesanterno) da Ca' Ronco, risulta un guasto tecnico al ripetitore. Sará ripristinato il tutto (,forse ) in tarda mattinata di domani
