L'umidità può far funzionare male i telecomandi?
rocketsd
Digital-Forum Gold Master
22 Maggio 2010
La leggera umidità (che può esserci in una stanza, esempio dove si cucina) può compromettere il funzionamento normale del telecomando quasi nuovo e con pile cariche?
Tipo che per girar canale si deve premere forte molte volte un pulsante per far rispondere..
La combinazione grasso o sporco sotto al tasto + umidità/freddo mi bloccava il tasto zero di un vecchio telecomando Sky.
Edit: i telecomandi dei tv Mivar invece avevano i tasti piccoli che restavano proprio incastrati.
Potrebbe, ma io ho un telecomando in cui alcuni tasti non funzionano o funzionano una volta su 100, l'ho aperto, pulito con alcool isopropilico, misurata la continuità e la conduttività delle piste in rame una per una con il tester, accertata la conduttività elettrica dei pulsanti in grafite provando anche a sostituire quest'ultimi ma non c'è stato nulla da fare, non riesco a farlo funzionare decentemente :eusa_wall:per cui sono dovuto ricorrere per forza ad un sostituto, è l'unico caso su tanti in cui non sono riuscito a far rifunzionare bene un telecomando...
Nel tuo caso può darsi che il telecomando è già leggermente "difettato" di suo se di recente acquisto, oppure è la normale usura nel tempo accompagnata da quindi sporco e ossido e l'umidità ci mette il carico, per quanto l'umidità al limite dovrebbe favorire il contatto non peggiorarlo
Ma il tuo telecomando è vecchio?
Perchè quello in questione è di pochi mesi fà, è un sostituto Meliconi, che ha funzionato benissimo all'inizio.. ora dà gli stessi problemi che dava il vecchio telecomando originale del tv LG di circa 8 anni fà..
Si è vecchio ha più di 25 anni...ma alcuni tasti funzionano perfettamente ed altri no...si potrebbe pensare ad usura dei contatti dei tasti ma come ho scritto ho contollato tutto e i tasti li ho anche sostituiti con nuovi ma non ho risolto il problema nel mio casoil problema è altro :eusa_think:
nel tuo caso hai provato ad aprirlo e pulire i contatti ?
No ma essendo di pochi mesi fà, e usato in modo normale, trovo assurdo che non funzioni bene. Capisco il tuo, 25 anni sono tanti, sicuramente era di miglior fattura degli attuali che costano 10 euro.
sì, è assolutamente possibile...una volta venne un tecnico per il tv dai miei nonni e ci consigliò di usare un asciugacapelli nel caso ci fosse stata umidità...ti parlo di 20 anni fa o poco più :D
