- 27 Ottobre 2010
Cagliari.
Da quale localita' ?
11135 H 27500 e 11025 V 12700 si ricevono anche con 80 cm...
Cagliari.
Puntato correttamente?Cagliari.
https://www.satlex.it/it/azel_calc-...2&lo=9.12&country_code=it&diam_w=75&diam_h=80
Elevazione=30.88, Azimut=130.12°, skew lnb=-36.33°
Non avendo ottenuto alcun risultato, vuol dire che con una 80 da Cagliari i 46°E non risultano ricevibili?
Al paese mio- pur ruotando l'LNB verso sinistra guardando in faccia la parabola, non ottengo transponder sullo spettro
potrebbe essere inadeguato per raggiungere l'elevazione per i 46°EComincia col puntare i 45ENon avendo ottenuto alcun risultato, vuol dire che con una 80 da Cagliari i 46°E non risultano ricevibili?
Al paese mioguardando in faccia la parabola l' LNB va ruotato verso destra.
Ho capito bene? Stai cercando i 46E con elevazione dei 13E ?- elevazione "casuale", praticamente per girare la parabola ho allentato i bulloni che la fissano al supporto, cosicchè possa avere quel minimo di escursione in elevazione tale da verificare quale sia l'inclinazione adatta (da fissare poi, una volta individuata, sul regolatore di elevazione che non ho ancora toccato, essendo precedentemente utilizzata per i soli 13° E).
Se l'hai abbassata di 13.5° si...Così va bene l'elevazione?
per Cagliari
HotBird (13E) -> Elevazione = 44.46°
AzerSpace 1 (46E) -> Elevazione = 30.88°
differenza = 13.58°
se non hai scala graduata aiutati con un inclinometro o un'app
Ok, riguardando l'ho vistaVeramente nella foto che ho postato prima si vede la scala graduata, da cui si evince che la freccia cade proprio sui 30°.
Provato ora al volo con una 80 (80x85)... centrando sul massimo segnale i 45E e i 46E non entrano...Comunque, ho fatto le prove. Ricordo che la parabola è purtroppo da 80 cm.
Ebbene, perfettamente agganciati i TP (ovviamente quelli sul beam europeo) dei 45°E (fra cu la 11555 V che mi hai consigliato), con mer sui 13 dB, più che buono.
Niente da fare per i 46°E.
- Due satelliti distanti pochi gradi si possono interferire se usassero le stesse frequenze... cio' non accade o se accade hanno footprint differentiAllora mi chiedo:
- è possibile che in caso di due satelliti distanti solo un grado (anzi, 0.9° a voler essere precisi), pur con puntamenti millimetrici e il più accurati possibili, prevalga la ricezione solo di uno dei due (entrambi aventi footprint ricadente in un determinato territorio)?
- Una parabola di diametro maggiore permette la discriminazione delle due differenti posizioni orbitali seppur distanti solo 1° ?
Niente da fare per i 46°E. Neppure spostando leggerissimamente la parabola come da azimuth indicato, nè ruotando leggermente l'LNB (mossa quasi inutile, anche se lo skew è praticamente identico fra i due satelliti menzionati, ma per scrupolo non lascio nulla di intentato). Mer inesistente sulla 11134 H, figurarì lo spettro.
Prove che ho fatto con due LNB differenti (e cinesissimi): sulla carta stesse prestazioni, ma il risultato non cambia.
Allora mi chiedo:
A quelle latitudini gli lnb sono spesso sfalsati in altezza, ho sentito che sui multifeed se si centra il 42E il 39 va più alto ed il 46 più basso,...
Casomai il contrario...
Nel multifeed il 39E avendo elevazione maggiore dei 42E va posizionato piu' in basso
Sempre nel multifeed il 46E avendo elevazione minore dei 42E va posizionato piu' in alto
ma Metz_ non mi pare abbia multifeed...
A Cagliari comunque il 46E rispetto il 45E ha un'elevazione minore di 0.6 gradi...
qualcuno sa per caso quanti cm di parabola ci vorrebbero per avere segnale su 11135 H dal piemonte sud-occidentale? Grazie in anticipo.
