teleuser
Digital-Forum Senior
Fai la prova con un'antenna in verticale, da Graveglia con l'antenna puntata sul Curlo si ricevono anche i canali provenienti da Cogorno, mentre con l'analogico ciò non succedeva.
Tuner ha scritto:
Il fatto che si possa decodificare utilizzando due antenne diverse ed accoppiate senza gli opportuni filtraggi, non è però una prassi ortodossa, sia perchè vanifica il beneficio dell'SFN, sia perchè non protegge l'impianto nel momento in cui la situazione di banda venisse per una qualche ragione a modificarsi, ad esempio per via di quella propagazione stagionale che va da primavera inoltrata a parte dell'autunno, in particolar modo nelle zone attigue al mare o collinari, oppure per cambi di antenne o potenza delle emittenti.
Pertanto, a meno di scenari intrinsecamente protetti e semplici (segnali da una sola postazione in bacini chiusi) le antenne si mixano tenendo conto delle considerazioni appena fatte.
NICRASTA ha scritto:... se mi si chiede di ricevere i segnali di Cogorno io consiglio l'accoppiata di 2 antenne una H e una V anche differenti e con metrature di cavo diverse perchè in Orizzontale ho il 26, il 30, il 40 ed il 46 ed il Verticale ho tutti gli altri, quindi non ho problemi di miscelazione, ....
Perfetto: su questo siamo tutti d'accordo, tant'è che invece essendo il nostro amico privo di strumenti e volendo provare qualcosa, sembra assurdo, ma è invece ragionevole, che debba stare ancora più dalla parte della teoria (che ha con la consueta precisione e sintesi riassunto Tuner) per non rischiare poi di non saltarci più fuori...NICRASTA ha scritto:il mio discorso si limitava al non avere echi o quant'altro ovviamente solo dopo aver provato la realtà si può eventualmente metterla in atto ma qui ci vuole il professionista con il misuratore di campo che sappia leggere i segnali ricevuti e consigliare al meglio il cliente !!!
Esatto...non butti via niente...intanto lo usi per dividere...poi vedrai, ne puoi prendere un altro dopo (sempre che le prove non evidenzino di metterci invece un preamplificatorino, non credo, però mai dire mai)...danydrago ha scritto:Ok allora faccio così e poi vi aggiorno su quello che combino ... X il partitore allora posso usare il pa2 sia x unire le 2 antenne che x dividere il segnale all' interno x 2stanze?
Grazie, stavo appunto meditando sui fondamenti teorici (o meglio dire le prestazioni)della creatività del vicino del nostro amico...Tuner ha scritto:Per la cronaca, l'antenna a 45° determina: -3dB di guadagno e zero isolamento di polarizzazione.
In altre parole, l'antenna riceve contemporaneamente sia i segnali polarizzati in verticale che quelli in orizzontale senza alcuna discriminazione, con un'attenuazione di 3dB (uguale per le due polarizzazioni) rispetto ai segnali che si avrebbero quando fosse allineata.
fantastico...danydrago ha scritto:Quindi rispetto al mio vicino che ha 1helman 42 elementi in diagonale, se metto 2 blu 420 ben allineate in orizzontale e verticale dovrei avere parecchio più segnale??
