Ti occorrono:Salve vorrei sapere se è possibile collegare 2 decoder con una antenna dualfeed con 2 TV se si cosa mi serve
Grazie per le risposte
LEx
Non è affatto la migliore soluzione (se non solo dal punto di vista "pratico" di installazione). Molto meglio 2 lnb distinti (ciascuno con uscite indipendenti) + switch diseqc. Sono più flessibili e ottimizzabili per ricevere il massimo segnale a parità di disco. I monoblocchi invece sono vincolanti (essendo un tuttuno...)... e danno il massimo solo se abbinati a un disco aventi caratteristiche geometriche per il quale sono stati progettati (dimensione, curvatura ecc...)La migliore soluzione :
--> compri un LNB astra/hotbird twin . Questo significa comutazione integrata e doppia uscita : avrai quindi un unico cavo per ogni Tv/decoder
Non è affatto la migliore soluzione (se non forse solo dal punto di vista "pratico"). Molto meglio 2 lnb distinti (ciascuno con uscite indipendenti) + switch diseqc. Sono più ottimizzabili per ricevere il massimo segnale. i monoblocchi danno il massimo solo se accoppiato alle caratteristiche del disco per cui sono stati progettati (dimensione... curvatura ecc...)
Sarà ottima ma non la migliore a parità di tutto il resto
S7efano ha scritto:Molto meglio 2 lnb distinti (ciascuno con uscite indipendenti) + switch diseqc. Sono più flessibili e ottimizzabili per ricevere il massimo segnale a parità di disco. I monoblocchi invece sono vincolanti (essendo un tuttuno...)... e danno il massimo solo se abbinati a un disco aventi caratteristiche geometriche per il quale sono stati progettati (dimensione, curvatura ecc...)
E' la soluzione più "comoda" ma assolutamente la PEGGIORE. Un monoblocco NON ha alcuna possibilità di aggiustare DISTANZA ASSIALE, SKEW, ALTEZZA, ecc Con parabole da 120 un monoblocco da 6 gradi diventa da 4°!!!! e quindi è come avere una parabolina infima....Inoltre hai solo un satellite sul primo fuoco e il secondo molto penalizzato, cosa assolutamente deleteria per esempio in impianti centralizzati a multiswitch dove è importante avere le bande il più possibile equalizzate per massimizzare e rendere simile il C/N su ogni satellite.Se l'utente non ha problemi di ricezione è la migliore soluzione
Ma dai, da che pulpito... spacci per oro colato tue opinioni... discutibili... Fai disinformazione. Non puoi dire che 1 monoblocco è meglio di 2 lnb, con tale convinzione poi... puoi dire che è meglio per praticita', nient'altro... Ma siccome è un forum tecnico... la praticità dovrebbe stare all'ultimo posto, rispetto al risultato... oppure specifica in cosa è meglio... ma il problema è che sei convinto veramente che tecnicamente un monoblocco è meglio di 2 lnb separati! Fai la prova come ti ha detto BillyClay e vedrai... la coperta è troppo corta con un monoblocco per avere un risultato degno di dirsi ottimale... se poi ti accontenti del risultato... consideralo pure "ottimo" ma non è la realtà.Continuate ad insistere con quella arroganza che vedo spesso in giro...
Io avendo testato la soluzione monoblocco su astra e hotbird la ricezione è ottima (HD...) qualunque sia la frequenza, e con una parabola standard che non era "progettata" per questo sistema in particolare. E il switch da un satellite all'altro è più rapido che con i comutatori esterni.
Con un antenna 80 cm è perfetto.
Qui mi sa che quello che continua a insistere con arroganza e che si nasconde dietro a vari proxy sei tu
