[Montopoli di Sabina, RI] CONSIGLIO: Uscita dall'amplificatore e segnale troppo potente
Ciao,
ricordo il tuo impianto, ma nel caso specifico mi servirebbe che tu cercassi di fare un piccolo schema riassuntivo dei collegamenti del derivatore e dello splitter, per capire come e dove intendi miscelare il SAT al TV.
In linea di massima il ragionamento fila, ma tieni presente che da un'uscita derivata dei DE Fracarro non potrà passare la tensione CC necessaria al SAT per pilotare l'LNB, sia esso tradizionale (legacy) o SCR o dcss.
Tale tensione, sui DE, può passare SOLO tramite l'uscita passante. ;)
Quindi il cavo SAT arriva in pratica proprio direttamente a destinazione e a valle dell'uscita del partitore.
Beh, in questo caso no problem, dato che, grazie ai mix-demix SAT/TV (ad es. MX-ST della Fracarro) la corrente e i toni di pilotaggio viaggeranno solo sul ramo SAT. ;)
Potresti anche sostituire la SPI00 con una PDM00 (e una placca a 2 fori), evitando il secondo demix
Interessante, grazie mille a tutti per i preziosi consigli!
