DigitalOP!
Digital-Forum Gold Master
- 26 Giugno 2012
Che Modem danno con l'offerta Fibra?
Avere il VoiP mi scoccia molto perche' in una precedente esperienza (con Tiscali pero) ho avuto il modem guasto e mi avevano lasciato senza internet e telefono per piu di 15 giorni... vorrei che internet e telefono fossero due cose distinte... per quanto riguarda la connessione in FTTC so che la fibra arriva fino alla cabine e poi fino a casa con il doppino ecco perche ho il dubbio se passare alla fibra, da quello che mi hanno detto la cabina e a 300mt in linea d aria. L'offerta a 27,90€ l avevo notata pero mi hanno detto che essendo cliente gia da alcuni anni devo cambiare numero e in piu ci sono ulteriori costi per il passaggio da adsl a fibraConsidera anche che la qualità è la velocità della fibra fttc dipende dalla distanza che c'è tra la cabina a cui sei allacciato e casa tua e alla condizione della tratta di rame che copre tale distanza,non so se lo sai ma la fibra fttc ha il tratto in fibra solo fino alla cabina a cui sei allacciato,da qui fino a casa tua il tratto è con il classico doppino in rame. Comunque con distanze tra cabina e abitazione che non superano i 100 mt si ottengono buoni valori di velocità, nel mio caso ho la cabina a circa 70 mt e avendo la fibra fttc con profilo 200/20 mb navigo con cavo ethernet a 190/20, con ping tra 25/30,in WiFi5ghz sempre a 190/20,in WiFi 2,4ghz a 85/20(valori ottimi),considera pure che Infostrada sfrutta le linee Tim'
Io ero con Tim e da 6 giorni sono con Infostrada,fino ad ora nessun problema di stabilità della linea, nessuna disconnessione e linea voip pulita, si sente benissimo, quindi non mi posso lamentare.
Il passaggio da adsl a fibra credo che abbia un costo di 20 euro se non sbaglio, per quanto riguarda il fatto che devi cambiare numero non posso aiutarti, anche se ho letto non ricordo dove di utenti che per tale passaggio hanno mantenuto lo stesso numero.Avere il VoiP mi scoccia molto perche' in una precedente esperienza (con Tiscali pero) ho avuto il modem guasto e mi avevano lasciato senza internet e telefono per piu di 15 giorni... vorrei che internet e telefono fossero due cose distinte... per quanto riguarda la connessione in FTTC so che la fibra arriva fino alla cabine e poi fino a casa con il doppino ecco perche ho il dubbio se passare alla fibra, da quello che mi hanno detto la cabina e a 300mt in linea d aria. L'offerta a 27,90€ l avevo notata pero mi hanno detto che essendo cliente gia da alcuni anni devo cambiare numero e in piu ci sono ulteriori costi per il passaggio da adsl a fibra
Salve ragazzi io sono clienti Infostrada da diversi anni, ho un abbonamento adsl 8mega all inclusive flat ossia tutto incluso, vorrei passare alla fibra sempre di infostrada ma vorrei sapere se e le telefonate saranno esclusivamente in VoiP oppure No perche se cosi fosse allora NON lo faccio!, inoltre se esiste un tutto incluso flat ossia chiamate illimitate senza scatto e internet illimitato, infine se la Fibra (nel mio caso FTTC) infostrada e buona o se ci sono molti problemi di connessione vera, grazie.
Un ultima cosa, se per qualche motivo il modem si guasta, o c'e un problema di linea,sia internet che VoiP sono inutilizzabili
Apposto, inizi bene, di solito la linea si stabilizza dopo qualche giorno ma se tu hai verificato che da modem ti dà 72 Mbps è strano che da speed test agganci 12 Mbps.Mi hanno attivato oggi la Fibra 100, il modem è agganciato a 72 Mbps, ma lo Speedtest dal Pc segna come velocità 12 Mbps.
Qualcuno ha idea da cosa possa dipendere?
è strano.
La linea è stabile?
Con Tim quanto agganciati?
L'impianto di casa è apposto?
Io una telefonata al 155 la farei.
Essendo un passaggio da adsl a fibra potrebbe essere che da centrale staranno cinfigurando la linea, ma credo dai valori che hai postato che il problema non sia quello.Con l'ADSL TIM 20 Mega, agganciavo a 19.
L'armadio è a meno di 250 metri.
Il modem nell'interfaccia alla prima pagina segna i seguenti valori:
Linea DSL:VDSL
Velocità di downstream [Kbps]71097
Velocita di Upstream [Kbps]21600
Però se faccio SpeedTest da PC via cavo, mi dà tra 12-18 Mbps in Donwload e solo 0,50 Mbps in Upload
La rete di casa è ok, il cavo modem-pc è cat.6 praticamente nuovo.
Diciamo che apparentemente la linea è ok fino al Modem, ma è come se ci fosse un imbuto in uscita dal modem.
Io chiamerei e di corsa il 155 per sapere cosa ti dicono e sicuramente faranno dei test sulla linea.
@DigitalOP!
Ricordo e ne sono strasicuro che quando io feci il passaggio da adsl a fibra Tim venne il tecnico a casa a montarmi il modem e mi disse che oltre alla configurazione fatta in centrale (nel tuo caso passaggio da apparati Tim a quello di Infostrada)dopo scese nella cabina sottocasa e fece anche lì il passaggio da adsl a fibra.
Nel mio caso avendo già la fibra mi hanno fatto il passaggio solo da centrale.
Dal momento che sicuramente dalla centrale hai attivata la fibra nel tuo caso non è che non hanno o devono fare anche la modifica nella cabina in strada.
Questo potrebbe spiegare il perché come portante massima agganci 72Mbps(che in base alla tua distanza casa /cabina é ottima come velocità) fino alla cabina che è il tratto in fibra.
Secondo me è questo il motivo.Terrò presente questa cosa. L'operazione di switch è avvenuta stamattina verso le 11 (quindi in orario di lavoro), purtroppo l'armadio in strada dove arriva la fibra è dietro l'angolo e quindi non ho potuto vedere se qualcuno ha operato. Può darsi che la tempistica di 24-48 ore che mi è stata indicata in chat serva per ultimare il passaggio. Vedremo.
