installazione originale da tecnico: fuoco primario 19 est, fuochi secondari a 9 e 13 estA 5°W i segnali sono molto forti... potresti descrivere il tuo impianto, cioè se i 5°W sono sul fuoco primario, secondari e se secondari dove punta la parabola con il fuoco primario, inoltre tipo parabola e le dimensioni della stessa..... Poi puoi descrivere i txp che non ricevi? perché a 5°W ci sono parecchi in multistream che non si ricevono con la maggioranza dei ricevitori commerciali.....
ti manderei foto di parabola ma non so come fareAlmeno che non hai una parabola dai 120 in su o toroidale, con oltre 20° di fuori fuoco la vedo dura a migliorare quel segnale..
la parabola è una maximum credodi 90 cm con stanga per supporto diversi LNBA 5°W i segnali sono molto forti... potresti descrivere il tuo impianto, cioè se i 5°W sono sul fuoco primario, secondari e se secondari dove punta la parabola con il fuoco primario, inoltre tipo parabola e le dimensioni della stessa..... Poi puoi descrivere i txp che non ricevi? perché a 5°W ci sono parecchi in multistream che non si ricevono con la maggioranza dei ricevitori commerciali.....
_____non si puo' usare una Maximun 85 con fuoco centrale 19.2° Est, e poi avere le pretese di ricevere i 5.0° Ovest......
Qui sotto la mia configurazione su Maximun 85, fuoco centrale 15.0° Ovest..... tutto altro pianeta, come ricezione.
Sintonizzando il canale La7HD, leggo sul SatFinder circa 12.2 db. contro i tuoi 6.0 db. che rilevi sull'Octagon
che non ti permetteranno mai di vedere "fluido" il canale....
Braluca, hai convenienza ad installare anche una misera 60 cm. fissa fuoco centrale.....
solo cosi' risolverai i tuoi problemi.
Gli lnb "magici"..... quelli che fanno i miracoli... devono ancora inventarli....
la parabola è sul balconefermo restando che fuori fuoco di 20° il livello del segnale puo' calare anche di parecchio, io fossi in te verificherei il puntamento (posizione del LNB sulla toroidale)..e regolerei lo skew (aiutati con dishpointer), il miglior LNB sul mercato a mio avviso è l'INVERTO Black Ultra..cmq sia se posso darti un consiglio, antenna 100cm + motore e passa la paura..meno sbattimenti e a conti fatti forse era più economica della toroidale. Le toroidali hanno evidenti problemi in quanto l'elevazione non la puoi regolare per ogni sat e quindi si deve sempre andare incontro a compromessi..regoli un sat e si abbassa il livello dell'altro.
Saluti
Effettivamente sto valutando se chiedere ad un tecnico un nuovo puntamento con fuoco centrale 13 est._____non si puo' usare una Maximun 85 con fuoco centrale 19.2° Est, e poi avere le pretese di ricevere i 5.0° Ovest......
Con la tua configurazione 5, 9, 13, 19 + 5W il centrale dovrebbe essere il 9E (con 19E +10° e 5W -14°) o meglio il 7E (+12° e -12°)Effettivamente sto valutando se chiedere ad un tecnico un nuovo puntamento con fuoco centrale 13 est.
presumo che mi perderò il 28 est (CNN HD) ma se ci guadagno con il 5 ovest lo accetterei
Certo perderesti qualcosa a 19E e dovresti verificare i 13E... oltre i 5W
___bobbys..... devo riprenderti....
Hai tralasciato i 28.2° Est.......
nclinazione di LNB (Skew):___bobbys..... devo riprenderti....
Hai tralasciato i 28.2° Est....... che praticamente farebbero 33.2° di arco, ipotetico Sat centrale 16.6° Est.
Con fuoco centrale 13.0° Est, come braluca vuole disporre, il miglioramento sui 5.0° Ovest ci sara' per forza....
Non so se la tua Maximum e' un modello vecchio o nuovo, perché la mia dispone di attacco
posteriore che permette anche lo skew della parabola....
_____magari l'installatore ha tralasciato questo importante particolare ???
Lo skew della parabola, deve corrispondere allo stesso skew dell'Lnb di un ipotetico sat centrale disposto....
Grosso modo, la scala graduata posteriore dello skew, dovrebbe indicarti -10.20°
riferito ovviamente al sat centrale Astra 19.2° Est.
Praticamente posizionandosi dietro la parabola, il lato sinistro e' piu' basso.... rispetto all'orrizonte.
Per lo skew piu' preciso, meglio affidarsi ad un calcolatore Satlex che qui ti linko: http://www.satlex.it/it/azel_calc-p...&lo=06.57&country_code=it&diam_w=75&diam_h=80
Ho immesso provvisoriamente, le coordinate di Colonia GERMANIA..... puoi sempre "ritoccarle"
con quelle piu' precise della tua localita', ricavandole con un GPS in tuo possesso.....
Avevo inteso che rinuncerebbe al 28 E...
-8.09°
-1.09° (Astra 1KR/L/M/N => caso speciale!)
ma lo skew è di 1 o 8 gradi per astra?
ci sono due scale graduate.___bobbys..... devo riprenderti....
quella che penso sia dello skew va da 40 a 140 ed e´ impostata su 90
c´ho pauuuuuuraaaaaaaaaaaa_____come supponevo....... quella maximum e' completamente dritta orrizzontale....
Devi inclinarla di circa 10° sulla tua sinistra.... stando dietro la parabola.
Ovviamente gli lnb andranno risistemati sul proprio binario.... facendoli scorrere e seguendo
l'incremento del segnale sul SatFinder dell'Octagon. ________:icon_sunny:
