Capitan_Uncino
Digital-Forum Gold Master
quale manuale?
Questo: http://www.globo.com.pl/uploads/media_items/en-installation-manual-for-poland-germany.original.pdf
E' in inglese...
quale manuale?
non posso metterne una altra causa motivi famigliari (mia moglie gia´ si e´ arrabbiata)
Per il 40 est confermo. Continua a vedere i Ch con NovoeTV._____allora, puoi scordarti anche la Banda C sui 40.0° Est.......
la Maximum e' gia' stata tarata al meglio..... a questo punto scordati pure anche i 5.0° Ovest....
Andava installato un diametro maggiore.... 100 cm. o meglio 120 in multi-feed "artigianale"....
La parabola così non può fare di più, come detto da tecnico o parabola dedicata per 5 ovest o provare con lnb migliore.
Quello che invece vorrei fare io è reimpostare il tutto considerando solo i sat che vanno da 5 ovest a 19 est (28 est escluderlo) Presumo così di migliorare un po' il 5 ovest. Lo farei da solo perché qui tecnici ok non ci sono. In tal caso lo skew della parabola andrebbe impostato?
@digitalbi: considerando che il 7 est non mi interessa, e´ comunque necessario per puntare la parabola al meglio mettere un LNB li´, puntare e poi rimuovere?
Oppure dispongo a priori tutti gli lnb considerando il 7 est come valore centrale e poi faccio puntamento con il 9 est che invece voglio ?
alles klar____ Si', esatto.... posizioni un lnb provvisorio "centrale" sui 7.0° Est. per il puntamento...
Ti conviene, lasciare tutti gli lnb sul binario.... ed il puntamento eseguirlo tenendo sotto controllo
sia il centrale, sia i due estremi.... l'arco cosi', verra' centrato al massimo, per via delle molteplici
regolazioni diponibili.
per lo skew della parabola, ruoto da dietro in senso antiorario?[COLOR=#07759G]____Qui sotto un'immagine, "ultima spiaggia".... di puntamento dalla tua locazione in Germania.
OOOOpsss ! ____chiedo scusa.... per un mio errore nei post arretrati... nei quali indicavo
i 16.0° Est come sat centrale. Spostavo le coordinate sat sul lato azimuth sbagliato....
... mi correggo ora con questo sat centrale di riferimento 7.0° Est..... con skew posteriore della parabola
indicato dalla freccia rossa come in figura...
Frequenza di riferimento per un puntamento dei 7.0° Est, canale in chiaro______
La parabola da dietro verra' regolata con lo skew indicato..... e ruotata sul proprio palo verso destra...
verra' risistemata anche l'elevazione....
fino al massimo segnale della frequenza sopra, presa in esame.[/COLOR]
colpa tua.
fallimento______certo, lo skew lnb va regolato su ogni impianto per la massima resa.....
Se vuoi cambiare arco satellitare, ti rimando qui sul sito Satlex.
http://www.satlex.it/it/wavefrontie...E&location=&la=48.80&lo=11.34&country_code=it
Per lo skew posteriore, devi leggere 84.4°, con sat centrale ipotetico posizionato a 3.35° Est.
Ma puoi comunque prendere riferimento frequenze sul sat a 3.0° Est come Sat Centrale:
https://www.lyngsat.com/Eutelsat-3B-and-Rascom-QAF-1R.html
