Normalmente io faccio tutto con cellulare, quindi uso l'App Dreamdroid anche per gli screenshot.
….. infatti, non ho mai visto tuoi interventi ''screenshot'' nel Forum…..
Ho notato un bug molto strano...e le due cose non sono correlate ma sembra che lo siano: quando metto come risoluzione in hdmi "risoluzione automatica disabilitata" a 2160p, l'snr del segnale sul digitale terrestre si abbassa notevolmente di percentuale...se metto invece "semplice" e configuro ad esempio 720p come 720, 1080 come 1080 l'snr torna a valori alti...questo potrebbe poi essere un problema per i canali con segnale più debole...bug strano
Ops , c´é un plugin hbbtv-webkit dentro al decoder : tasto verde >scarica plugin > estensioni lo avevo scaricato parecchi mesi fa ma non so per la Rai i canali tedeschi funzionavano
Vorrei provare anche per il satellite. Chissà.Ho notato un bug molto strano...e le due cose non sono correlate ma sembra che lo siano: quando metto come risoluzione in hdmi "risoluzione automatica disabilitata" a 2160p, l'snr del segnale sul digitale terrestre si abbassa notevolmente di percentuale...se metto invece "semplice" e configuro ad esempio 720p come 720, 1080 come 1080 l'snr torna a valori alti...questo potrebbe poi essere un problema per i canali con segnale più debole...bug strano
mi puoi dare la cartella?
Cartella ? Il plugin lo devi prendere su estensioni e dare OK
non accedo.è 2 giorni che che mi dice attendere
se lo hai installato la cartella del plugin si trova in:
usr/lib/enigma2/phyton/plugins/extensions
La cartella la vedo la passo sul computer la posso anche aprire ma non so come copiarla mi dispiace
Non so come fare non posso copiarla e metterla da nessuna parte...
Adesso la vedo in" Sistema " copiata e messa su deskop e ci provo a spedirtela cosí come é , mandami Email
:::: L'HbbTV funziona su diversi canali…… ma non sui canali Rai…. non so se si tratta di ''bug'' o immagine da sistemare.
Il decoder, non si inchioda….. bisogna premere tasto Exit magari 2 volte e non succedono problemi…..
Il solito tasto BLU e Aggiornamento Software per gli aggiornamenti immagine giornalieri…...
Esempio di HBBTV su canale Eurosport De, poi ce ne sono tanti altri…..da cercare e provare.
sono andato su eurosport 1 de,ho pigiato tasto rosso ma non fa nulla,vedo sul display del decoder la scritta plugin hbbtv ma in pratica il dedoer si è inchiodato,devo spegnerlo dal interrutore
