gherardo
Digital-Forum Friend
Ha scritto che con Sky-Q non prende la UHF , non ci capisco piú niente....
Si, é difficile starci dietro non é che lo "skyf q" non gli prende il 23, é che lo ignora avendo gia trovato quel mux sul 5.
Il conflitto lcn non é solo sui rai ma anche su molti altri mux specialmente locali almeno leggendo qui; la colpa é da una parte da attribuire al marasma frequenziale e lcn italiano, dall'altra ai ricevitori che faticano a gestire l'ingarbugliata situazione.
No é la Rai che trasmette con gli stessi pid sui due mux e crea conflitto comunque risolvibile lato decoder , non c´entra il marasma , non c´entra la LCN
Se nell'altra stanza vedi bene é un problema di distribuzione (cavi, spine, prese, ecc.) oppure puo anche darsi che con la sintonia automatica ti abbia memorizzato un mux uno della rai in VHF (canali 5-12) mentre li devi riceverlo in UHF (canali 21-60) e precisamente sul UHF 23 https://www.otgtv.it/lista.php?code=NADH&posto=Torre del Greco e dagli una fissatina al cavo sul palo che col vento in questo modo non ti dura un pezzo.
Perché questo vhf 5 lo ricevi al limite e, siccome i ricevitori non hanno tutti la stessa sensibilita, alcuni lo decodificano e altri no; molti ricevitori quando sintonizzano lo stesso mux su due frequenze diverse ne mettono uno sui canali lcn e l'atro sopra all'800 o giu di li, altri ancora ti avvisano del conflitto LCN e ti domandano quale dei due mux vuoi per primo, mentre alcuni sintonizzano il primo che trovano e basta.
mi sembra di parlare con un muro.
Se con la prima antenna postata fosse impossibile sintonizzare i canali rai in UHF ovvero sul 23 come dite, allora spiegatemi perchè ci sono riuscito col trucchetto dello staccare il cavo e riattaccarlo dopo una trentina di secondi dall'inizio della sintonizzazione automatica tramite televisore.E mi da sul canale 23 qualità segnale 85 livello segnale 38 e VEDO BENE! La stessa cosa non mi riesce con Lo SkyQ.
Mentre con lo stesso identico di modello di televisore collegato però a un'altra antenna il tv mi sintonizza direttamente rai SD sul canale 23 .
Sono coperchi a incastro, basta infilarci un cacciavite e aprirlo.
In teoria dovrebbe esserci un partitore a 3 uscite.
già in teoria...in teoria l'antenna va fissata così? hehe per l'altra non si vede dove è fissata ma è di certo più dritta, quella ha una discesa unica/diretta?
