Non vedo bene Rai 3 ma in HD si
scusate , un altro antennista a cui gli ho spiegato il problema per telefono mi ha parlato di questa trappola da circa 30 euro eventualmente da mettere....
un'altra cosa ho un altro televisore, sarebbe il terzo eh, un sony che è identico a quello che mi dà il problema visibile(mente c'è un altro un toshiba lcd, a cui è collegata SICURAMENTE la stessa antenna che mi dà anche esso il problema di segnale debole sul canale 5 ma vedo bene)e un'altra antenna (mi viene il dubbio perchè vedo che dalla cassetta di derivazione in foto escono ben 3 cavi) che si trova lontana dall'altra antenna , su cui la rai ,1 2 e 3,è sintonizzata sul canale 23 e segnale ottimale e vedo bene! Non riesco a vedere l'antenna a cui è collegato il televisore perchè è un casino di cavi di un impianto che è stato fatto non in mia presenza!
Aggiungo una cosa dove c'è il tv sony lcd che vedo male sono riuscito a far sintonizzare togliendo il cavo dell' antenna e riattcandola dopo qualche secondo, ma sullo SkyQ non sono riuscito a farlo, o mi sintonizza rai 1 2 3 sul muxche si vede male o non mi sintonizza niente o sono io che non riesco a collegarla nel momento giusto ad un certo punto del riempimento della barra ma è difficilissimo!
si l'ho scritto nel precedente post l'ho fotografata!
mentre questa è l'altra!
Ok hai due impianti separati ogniuno con una antenna uhf che tirano dentro anche questo vhf 5 ma sotto soglia (giustamente); i casi sono due: o sintonizzi il uhf 23 o devi filtrarle.
ghepardo scusa ma tu non leggi post. spiegami perchè con l'altra antenna
https://www.digital-forum.it/showth...-ma-in-HD-si&p=6714649&viewfull=1#post6714649
mi sintonizza automaticamente i canali in UHF e infatti li vedo bene!
spiegami perchè poi lo SkyQ collegato alla prima antenna cioè al tv dove ho problemi a vedere mux rai sd, non mi fa sintonizzare i canali in UHF. Lo sto chiedendo anche in sezione SkyQ ma sembra che parlo astrogoto
Forse perché Sky - Q semplicemente lo salta come un ghepardo
Non conosco lo sky-Q ma se vai su sintonizzazione DTT non c´é un menu dove puoi impostare in manuale i canali o la banda
E' inutile che continui a postare, ti abbiamo già spiegato cosa devi fare o ti rassegni o metti una trappola o metti un'antenna VHF.
Altro non c'è.
Perché questo vhf 5 lo ricevi al limite e, siccome i ricevitori non hanno tutti la stessa sensibilita, alcuni lo decodificano e altri no; molti ricevitori quando sintonizzano lo stesso mux su due frequenze diverse ne mettono uno sui canali lcn e l'atro sopra all'800 o giu di li, altri ancora ti avvisano del conflitto LCN e ti domandano quale dei due mux vuoi per primo, mentre alcuni sintonizzano il primo che trovano e basta.
mi sembra di parlare con un muro.
Se con la prima antenna postata fosse impossibile sintonizzare i canali rai in UHF ovvero sul 23 come dite, allora spiegatemi perchè ci sono riuscito col trucchetto dello staccare il cavo e riattaccarlo dopo una trentina di secondi dall'inizio della sintonizzazione automatica tramite televisore.E mi da sul canale 23 qualità segnale 85 livello segnale 38 e VEDO BENE! La stessa cosa non mi riesce con Lo SkyQ.
Mentre con lo stesso identico di modello di televisore collegato però a un'altra antenna il tv mi sintonizza direttamente rai SD sul canale 23 .
Nessuno ha mai detto che é impossibile sintonizzare il 23!!! Cancella tutti i canali poi fai una sintonia manuale del uhf 23 e perbacco, vedrai se non lo sintonizzi!!!
non si può fare con lo sky q,però ti dovrebbe far scegliere il canale frequenza o come lo vuoi chiamare come fa infatti alla fine della ricerca automatica con molti canali!
Non conosco "sky q"; e non sono nemmeno molto pratico di questi conflitti LCN, figurati che io non adopero l'lcn infatti lo disinserisco su tutti i miei televisori e faccio unicamente sintonia manuale dei mux nazionali poi il riordino canali...ORE di bestemmie, ma alla fine ho tutti i canali che mi interessano dall'uno al 50 e non devo vedere tutta quella spazzatura di tv locali o di televendite sul telecomando; se guardi qui sotto sulle liste https://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano anch'io ho un mux uno rai sul 5 (da un piccolo trasmettitore e che arriva male perché non ho antenna vhf) e uno sul 23 (principale) proprio come da te.
Fai una prova cosi , cancella da menu tutti i canali poi fai risintonizzazione senza LCN inserita
Vai su sintonizzazione manuale e fai ricerca Canale per Canale ( mux )
l´apparecchio dovrebbe metterti ogni nuovo mux sotto a quello che hai caricato per primo
Comincia da RAi canale 23 e poi gli altri Mux Rai
Segnati prima su un foglio la sequenza dei MUX da caricare prima tutti i Rai poi tutti i Mediaset
poi Cairo e cosi via
dopo di aver caricato i primi due Mux vedi subito come vengono inseriti nella lista ,se mischia i canali é un casino... se li mette sotto in sequenza tutto il Mux , te li trovi gia ordinati
Comunque alla fine non avendo inserita la ricerca LCN i canali li puoi spostare nelle prime posizioni o dove vuoi tu da menú quando vuoi
Io faccio sempre cosi e non uso mai la LCN
Si fa una volta sola e poi si dimentica
egis ma cosa dici?? non si può fare niente con lo skyq parte con la ricerca e basta e l'aggiorna automaticamente ogni giorno mi sembra la notte!
Rimpiango l'analogico...:laughing7:
Non dicevo per Sky-Q quello é una cag*ta , nel frattempo ho letto fa ricerca DTT solo tutto in automatico o va o non va , hai problemi di antenna segnale basso
perchè il segnale è basso su quell'antenna sintonizzando col trucchetto in UHF e perchè se non stacco per i primi secondi l'antenna mi sintonizza su vhf?
NO! Sul 23 ha ottimo segnale, il VHF 5 come si puo pretendere di riceverlo correttamente con un'antenna UHF???
Ha scritto che con Sky-Q non prende la UHF con la seconda antenna, non ci capisco piú niente....
evidentemente se ha due antenne non va bene
