maxragpg
Digital-Forum Senior
a Perugia 37 OK, 30 nessun segnale, acceso 43 di Umbria TV
Vi arriva Uhf37 dal Nerone?
controllo fatto ora da Perugia città zona stazione Fontivegge, antenna unica solo Monte Peglia, canali OK:
21 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 40 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 e 55;
entrano anche questi canali, mi sembra non previsti x l'Umbria:
23 DFree
32 Rete A1
33 Cairo2
42 TIMB3
arrivano da altri siti?
23 DFree
32 Rete A1
33 Cairo2
42 TIMB3
Ciao Stefano. Se abiti in città forse prendi qualcosa più di me che sto a metà strada tra Assisi e Perugia. Forse punti il Peglia, perchè dalla Bolsella non arrivava. In ogni caso la cosa è evidentemente in evoluzione, e mi aspetto quanto prima che ricompaia almeno il 32.
Ok, allora riprovo.
EDIT
Rifatta sintonia, il 41 non c'è, e mi sembra sia previsto così, e manca il 31, del quale non mi curo, mentre gli altri ci sono tutti.
Volendo prendere RTV38 bisogna puntare Cetona, credo, così come per Siena TV, giusto?
È una zona un po' infelice dal punto di vista radio/tv, sono sul fianco settentrionale del Monte Lacugnano, ho il sud completamente coperto dalla cima di Lacugnano (quindi il Peglia non arriva, da sud / sud ovest arriva solo qualche riflesso da Amiata e Cetona), il nord coperto dalla Trinità (non che arrivi molto da nord), ma ho il Subasio in vista ottica con l'antenna condominiale da 90 elementi (l'unico altro trasmettitore che ho possibilità di ricevere sarebbe Perugia Monteripido - vedo le antenne e prima del refarming mi entrava anche RTUA AQUESIO sul 45, non so da dove, forse Case Bruciate). Comunque indagando un po', ho paura che il problema sia la centralina?? condominiale, che penso sia stata impostata eusa_wall:) solo per far passare le frequenze sintonizzabili al momento dell'installazione, anche se non ne capisco il motivo (a riguardare bene ricevo solo canali che già venivano utilizzati negli anni scorsi 26-36-38-40-44-47-49-55). Ad esempio, il palazzo di fronte, con lo stesso puntamento, ma impianto diverso, riceve tutto perfettamente, quindi a questo punto penso ci sarà da mettere mano all'impiantoCiao. Dando per certo che avrai risintonizzato, da Perugia ovest punti il Subasio? Ma non hai, per dire, San Pietro che ti copre e ricevi dal Subasio solo per diffrazione? Per esempio se tu abitassi in via Pellas saresti completamente chiuso per il Subasio. Hai possibilità di puntare il Peglia?
Ok, allora riprovo.
EDIT
