non si accendeva il led del clipper?
Non lo so devo verificare come ti dicevo non ci sono salito io sul tetto..
Grazie invece ha perfettamente senso e ci avevo pensato in realtà però mentre una TV ha segnale 0 durante la sintonizzazione, un'altra prende circa 10 canali... Comunque potrebbero essere vari problemi sommati ovvero troppa amplificazione e qualche cavo magari nei partitori collegato male.. Vi faró sapere..
detta così sembrerebbe proprio che gli hai dato troppa birra e i tuner sono brilli
Si probabile ci avevo pensato anche se mi hanno assicurato che i collegamenti li hanno fatti 'bene'...
Comunque confermate che l'ampli non si e' danneggiato avendolo lasciato acceso (alimentatore ON) mentre collegavano il cavo antenna e mettevano il cavo di messa a terra (morsetto terra del MAP collegato ad una fascetta metallica stretta sul palo antenna)?
Ok allora ti ripropongo questa domanda:
Considerando le prese da servire, che l'antenna dovrebbe avere un guadagno di 16db e sto a 60km dal monte argentario in linea d'aria e mettendo il MAP al minimo.. Va ancora bene o avrei dovuto mettere il modello meno pompato come amplificazione?
I derivatori che uso sono questi https://fracarro.com/it/product/tele...rie-cad/cad13/
il primo dei quali (dopo l'ampli da palo) é questo https://fracarro.com/it/product/tele...rie-cad/cad12/
ok, quindi l'alimentatore ha uno splitter a due uscite, nessuno problema.
quindi il led del clipper se metti a manetta si accende, quindi alimentazione cè.
quindi vai per gradi dall'antenna a scendere partendo col gain al minimo perchè se i segnali arrivano ai tv troppo forti li hai ubriacati.
12/14 prese dipende dalle attenuazioni di derivata, se i derivatori fossero da 22dB ti servirebbero 87dBuV dal centralino, 90-92 max per la perdita dei cavi non di più
L'amplificatore serve solo ed esclusivamente per compensare le perdite dovute alla distribuzione, cioè cavi e componenti, per cui considera che -4 db li perde l'alimentatore a 2 uscite, altri 12 il cad e siamo a circa 14, poi dici di avere 50 mt di cavo (che cavo?) alla presa piu' lontana, a anche se fosse un 5 mm siamo a circa 26-27 db di perdita, un po' meno se usi un buon cavo da 7 mm in rame, piu' i passaggi dei derivatori. In teoria basterebbe un 28-30 db equilibrando meglio i derivatori. Il 42 è eccessivo e tecnicamente sbagliato usarlo col trimmer in parte chiuso, in pratica col trimmer chiuso stai togliendo segnale all'antenna per poi ri-amplificare. Introduci rumore inutilmente.
Allora la distribuzione al momento e' la seguente (in totale ho 4 partitori)
tratta Amplificatore - Alimentatore (credo sui 15m)
Uscita 1 alimentatore:
- partitore numero 1: CAD 12
-- 2 uscite derivate a prese TV a qualche metro di distanza
-- 1 uscita passante -> qualche metro -> partitore numero 2: CAD 13
----------------------------------------------- CAD 13 ha le 3 uscite derivate a prese TV a qualche metro di distanza. uscita passante -> qualche metro -> partitore numero 3: CAD 13 -> tutte e 4 le uscite collegate a qualche metro di distanza a prese TV
Uscita 2 alimentatore:
- 12 metri circa di cavo -> partitore CAD13 -> 2 uscite derivate collegate a prese TV a 2 metri di distanza. 1 uscita derivata e 1 uscita passante collegate a prese TV a 40metri di distanza circa
Il map se proprio fosse sbagliato posso sempre cambiarlo
ti avevo già risposto qui:
ad integrazione, essere a 60km non è una distanza inverosimile, in quando a parità di frequenza il raddoppio delle distanza vale -3dB rispetto che essere a 30km.
il problema sarebbe se ad esempio avessi in antenna dei segnali di 43dBuV o più bassi di potenza e in questo caso dovresti preamplificare a basso rumore prima di amplificare per la distribuzione.
Ora il MAP ce lhai e facciamo andare bene quello, o col guadagno al minimo, oppure se i segnali fossero troppo forti anche al minimo ci mettiamo un'attenuatore prima dei derivatori.
interessante la domanda di gherardo circa la terra del palo.....
Si frigge qualcosa come cio che sta sul palo, ma con la terra almeno proteggi i televisori! Collegala almeno alla terra dell'impianto elettrico.
Sono DERIVATORI non partitori...comunque distribuzione tutta sbagliata, non rispetta l'ordine decrescente di attenuazione, anche se il problema della mancata ricezione non é neanche questo.
Ah certamente, ma guardacaso é obbligatoria; fai un po' tu...https://www.digital-forum.it/showthread.php?213122-Protezione-dalle-scariche-elettriche
Il raddoppio di distanza comporta una diminuzione di 6dB.
