allora il problema è il miscelatore in corto.
se provi a collegare l'antenna col condensatore in serie al C320 dovresti avere in uscita il segnale ben amplificato.
Dubito, se il miscelatore fosse in corto, non dovrebbe uscire segnale dato che dentro ci sono dei mosfet.
Comunque non si conosce neppure il taglio delle frequenze di questo centralino e quante antenne ci collegava.
Da quel miscelatore se funziona e gli attenuatori sono a zero , dovrebbe uscire lo stesso segnale che ci entra in ingresso, oppure uscire solo un pò di rumore se è in corto.
Ma se ha detto che ha segnale di 85dBuV, in uscita ...... .
all'ingresso del post amplificatore, tolto il miscelatore ci sono i 12V.
mettendo il miscelatore i 12V scompaiono.
quindi gli ho detto di provare ad iniettare il segnale di antenna tramite un ceramico per disaccoppiare dalla dc e vedere se il segnale giunge in uscita amplificato, perchè il problema sembrerebbe nel miscelatore.
ora mi viene in mente che potrebbe usare un DC-Block su connettore F se magari ne reperisce uno tipo il seguente:
https://www.sartoritrade.it/dc-bloc...viSCqHTZBApoes4LCa4LIbwD7XoWF_EYaAus6EALw_wcB
Ma scusa se mette il miscelatore ad innesto come fa a misurare la tensione, ha fatto un ponticello ?
La tensione è inserita con un biastee dall'alimentatore e segue la strada inversa del segnale , quindi se la trova su tutti gli ingressi, tranne quelli delle antenne.
Credo che lui abbia misurato in ingresso segnale antenne.
si ma la tensione sul miscelatore misurala sulle presine rosse non sugli ingressi di antenna.
in ogni caso, il condensatore ceramico, o il dc block che ha all'interno un condensatore ceramico lo devi prendere per provare tutti gli stadi.
Poi se fosse in corto si accenderebbe il led rosso dell'alimentatore e non uscirebbe nessun segnale.
Deve verificare se le bande sono idonee alle nuove frequenze per la sua località e se non ci sono problemi, lo porta a far riparare, magari chiede un preventivo.
Ha detto lui che non è molto pratico e tu gli parli di cercare condensatori, che francamente non capisco il senso. Le verifiche che poteva fare le ha fatte.
Le presine rosse sono collegate insieme fra loro perché ho misurato la continuità quindi immagino che un puntale vada sul telaio che fa da massa?
