Ok, quindi col modulatore addio HDR mi pare di capire. Non ho capito perché hai citato il dprogress 4K HDR, è un decoder dvb-t smart, se dopo il dprogress 4k HDR (che ha solo un'uscita hdmi) ci metti un modulatore come minimo perdi l'HDR e forse anche il 4K visto che il modulatore modula come dvb-t.
Ti ringrazio, questa soluzione sembra già più avanti rispetto a un modulatore. Ho visto le specifiche del microconverter e sono di tutto rispetto, supporta 4k@60 e in teoria tutti i tipi di HDR (in teoria ...). Certo, alla fine converte anche lui, fa quel che può per fare un buon lavoro ma converte. C'è, attivabile, anche il rescaling, i "filtri", gli spazi colore accettati in ingresso e in uscita, etc. etc. Banda fino a 12 Gbps. Anche nel manuale si parla di processing video, controllo clipping, video processor mentre io vorrei una cosa il più neutra possibile. Questa soluzione è tra le più professionali ma ho verificato che il connettore HD-SDI ha un diametro di 1 cm mentre un microhdmi è 1.042 cm x 0.242 cm (con un po' di plastica in più ai lati). Cioè se devo comprare 2 convertitori hdmi -> hd-sdi, poi hd-sdi > hdmi e un cavo coassiale coibentato sdi 12g con un connettore grande quasi quanto un cavo microhdmi, faccio prima con un cavo ottico microhdmi, sempre che ci passi (spero di sì, mi sembra di essere al limite) ...
Credo che la soluzione definitiva potrebbe essere questo cavo qui:
https://shop.fibercommand.com/it/pr...k60hz-hdr-bundle-cable?variant=40003608150058 che dovrei ordinarlo dagli USA e tra dogana e dazi non mi passa più e mia moglie mi uccide ... possibile non esista nulla in zona?
Credo che Coppo si riferisse ad un modello di modulatore....
Detto questo la soluzione "professionale" che ti ho proposto è essenzialmente un'interfaccia che serializza l'HDMI nel formato broadcast SDI. Casomai processano, equalizzano, recloccano eliminando il jitter per migliorare l'Eye del flusso SDI, ed essendo prodotti video professionali ti permettono di intervenire su molti parametri, anche ad esempio fare delle memorie delle calibrazioni video.
Stai sicuro che sono full compliant a tutti gli standard HDR (se vai nelle specifiche trovi tutti gli standard di riferimento):
HDR di ultima generazione
I modelli Micro Converter 12G sono del tutto compatibili con gli ultimi flussi di lavoro HDR. Collega un monitor, un proiettore o*una TV con tecnologia HDR ed è*tutto pronto per monitorare in HDR! I*formati con metadati statici PQ e*Hybrid Log Gamma (HLG) nel VPID vengono gestiti secondo gli standard ST2108-1, ST2084 e*ST425. I*Micro Converter 12G supportano ST425, che definisce 2*nuovi bit nel VPID per indicare le caratteristiche di trasferimento di SDR, HLG o*PQ. Lo*standard ST2108-1 invece definisce il trasporto dei metadati HDR statici o*dinamici tramite SDI. Sono compatibili anche ST2082-10 per il 12G-SDI e*ST425 per le sorgenti 3G-SDI, nonché gli spazi colore Rec.2020*e*Rec.709.
Monitoraggio con LUT*3D
Colori accurati su qualsiasi display
Per un monitoraggio dai colori accurati, alcuni modelli includono una LUT 3D. Serve per applicare look personalizzati e*cambiare colori e*gamma sul set in tempo reale. Destinando le LUT all’uscita SDI di loop, il convertitore funge da processore di LUT 3D! Le*LUT 3D sono fantastiche per trasformare schermi di computer e*TV economici in monitor broadcast calibrati per il color grading. Le*trovi in dotazione ai modelli SDI to HDMI 3G, SDI to HDMI 12G e*BiDirectional SDI/HDMI 12G.
Puoi anche realizzare LUT 3D su misura usando DaVinci Resolve: scaricalo gratis e*inizia a*creare la tua collezione di LUT 3D a*costo zero. Immagina di riprodurre il look delle vecchie*pellicole!
Reclocking SDI
Perfetto per i*lunghi cavi*SDI
I Blackmagic Micro Converter hanno un’uscita SDI con reclocking SDI che rigenera il video SDI, riduce il jitter SDI e*migliora il diagramma ad occhio SDI prima di passare il segnale ad altri dispositivi. Questo sistema permette di usare cavi più lunghi perché anche i*segnali SDI deteriorati rimangono validi. I*convertitori privi di funzioni importanti come il reclocking non sono affidabili in ambito broadcast. I*Blackmagic Micro Converter invece non hanno limiti grazie a*un design tecnico avanzato. Tutti i*modelli sono conformi agli standard del broadcast SMPTE*259M, SMPTE*292M, SMPTE*296M, SMPTE*424M e*SMPTE*425M, e*i*modelli 12G anche a*quelli SMPTE*2081-10 e*SMPTE*2082-10.
Innumerevoli standard video SD*e*HD
Tutti i*Blackmagic Micro Converter accettano i*formati SDI tra cui 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24*DCI, 2Kp25*DCI, 2Kp29.97*DCI, 2Kp30*DCI, 2Kp47.95*DCI, 2Kp48*DCI, 2Kp50*DCI, 2Kp59.94*DCI and 2Kp60*DCI, 2KPsF25*DCI, 2KPsF29.97*DCI e*2KPsF30*DCI. Gli*standard video HDMI includono 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94 e*1080i60. Il*3G è*supportato nel livello*A*e*B.
Modelli 12G-SDI con Ultra HD*e*4K
I modelli Blackmagic Micro Converter 12G offrono tutti gli stessi formati SDI e*HD delle versioni 3G, più i*potenti formati Ultra*HD e*4K. Tra*i*formati 12G-SDI ci sono 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 4Kp23.98*DCI, 4Kp24*DCI, 4Kp25*DCI, 4Kp29.97*DCI, 4Kp30*DCI, 4Kp47.95*DCI, 4Kp48*DCI, 4Kp50*DCI, 4Kp59.94*DCI e*4Kp60*DCI, 4KPsF25*DCI, 4KPsF29.97*DCI e*4KPsF30*DCI. Con*tutti questi formati, i*Micro Converter 12G-SDI offrono gli standard del cinema e*della televisione del futuro, così puoi passare all’Ultra*HD quando vuoi! In*più, il software interno si può sempre aggiornare ai nuovi standard televisivi man mano che diventano*disponibili.
Considera che questi prodotti si usano in produzione, ovvero nella fase di ripresa di contenuti video e quindi solo il top della qualità.
Loro convertono, si ma il tipo di interfaccia e non eseguono crossformat, ovvero entra un formato ed esce lo stesso formato su un'interfaccia differente (il rescaling lo eseguono la serie di prodotti Teranex).
Il cavo RG6/U è spesso circa 6mm e l'intestazione col bnc si crimpa con una pinza apposita, pertanto passi il cavo e solo dopo passato lo intesti.
Se riesci a trovare una soluzione fibra è sicuramente meno "complicata", parlano di tubazione da 20mm e io così proverei anche con la minihdmi che avevi indicato precedentemente.
