D
Digital user
Come è possibile? Non sono protetti in hdcp?
Non mi sembra una gran bella notizia.Digital user ha scritto:Come è possibile? Non sono protetti in hdcp?
Allora credo proprio che quello che tu vedi sia una trasmissione in 576i (PAL) upscalato a 1080i.Digital user ha scritto:Sul clarke è possibile selezionare 3 opzioni: 576p 720p e 1080i ed io ho messo 1080i
Ciao Neri!NERI73 ha scritto:Il bello che il Clarke 5000 settato su 1080I anche andando sui canali mediaset la tv mi indica che stà trasmettendo a quella risoluzione
TIKAL ha scritto:Beh il sistema HDCP e' stato creato in modo che non si possa registrare in modalita' digitale e per evitare che si usino uscite diverse dall' HDMI l' unica in grado di controllare questo tipo di codifica.
Per quanto riguarda il component il segnale HD puo' passare benissimo ma in questo modo si annulla la protezione, oppure la risoluzione effettiva e' 576p e non di piu'....
Ciao ciao
TIKAL ha scritto:Ma infatti i decoder tipo quelli di Sky possono essere programmati direttamente dall' emittente in modo che il segnale HD esca solo dall' uscita HDMI facendo in modo che il component funzioni solo a risoluzione normale, altrimenti non ha senso avere l' HDMI.
Ciao ciao
Ciao.PEO ha scritto:ciao
é normale
l hdcp é una protezione digitale pensata x il digitale inquanto con questo stanard in caso di registrazioni si avrebbe una copia identica all originale .
in component invece essedo un segnale convertito in analogico é di qualita inferiore e di conseguenza non protetto.
tutto qui.
ciao
