massera
Digital-Forum Friend
Apro una discussione apposita sul mio impianto, di cui ho già parlato varie volte a dir la verità, ma c'è una strana situazione che mi si verifica in questi gg.
Anche se sono da un pò di tempo su questo forum, non riesco a capire bene cos'è successo sul mio tetto.
Ho sostituito due delle tre antenne che ormai erano vecchie con due nuove, di cui una (vs Sessa in verticale) è la famigerata "triplex". La UHF orizzontale direttiva vs Roccamonfina è invece una normale antenna di quelle vecchio modello (credo della sud elettronica). Ho sostituito anche il cavo che va al partitore e una delle due discese, quella verso il tv al piano di sotto dove c'è l'alimentatore.
Ebbene, prima di sostituire le antenne ricevevo con la vecchia antenna vs Roccamonfina il mux timb 3 (con la7), mentre questo mux è scomparso con la sostituzione delle nuove antenne: ho controllato bene, e sia il derivatore (partitore) che l'alimentatore dietro la tv continuano a funzionare.
Il segnale è scomparso non appena ho inserito il nuovo cavo che va dall'amplificatore da palo al partitore e la cosa sembra strana perchè il cavo è nettamente nuovo e le antenne nuove sono nella stessa precisa e identica posizione in cui erano le vecchie.
Cosa può essere successo? non è che con le antenne triplex non è facile miscelare altre antenne? non so se possa migliorare con la sostituzione del cavo che va al piano di sopra, perchè comunque l'alimentatore è al piano di sotto e funziona benissimo, visto che ho controllato anche con uno più nuovo e anche eliminando la derivazione il timb non è riapparso, quindi il derivatore funziona.....
