[51.5°E] - Belintersat 1
Ora la 11230 H entra bene
ancora nulla da fare per la 11290 H
ma sono gli stessi canali in chiaro dei Pantelio a 30W ?
Klim da dove li ricevi ? con la 120 o la 240 ?
Rispetto a ieri hanno modificato i parametri dei canali, ho dovuto rifare la ricerca per poter vedere le immagini.
Sono gli stessi, però raggruppati in due mux invece di tre, per questo un SR così alto, mentre su Hispasat è 30000.
La cosa è possibile perché i due transponder su Belintersat hanno una larghezza di banda pari a 54 MHz, mentre su Hisapsat al classico 36 MHz.
Idem 11230 si vede bene 11290 nulla
11290 il segnale lampeggia in continuazione da 0 a 10,5 db senza memorizzare nessun canale
Ieri ho rimesso brevemente in funzione un Vantage 8000, con due tuner e possibilità di memorizzare 20000 canali, che oltre 10 anni fa aveva qualcosa da dire
Dopo qualche ora l' ho staccato esasperato dalla lentezza del blind scan, dalle lungaggini sulle memorizzazioni e da un tuner molto sordo.
L' Hellobox 8, uscito da meno di un anno e costato 35 €, non ha alcuna difficoltà nella sintonia.
Non so se i problemi avuti dipendano dal ricevitore che si usa o, meno probabilmente, dal diametro dell' antenna.
Dai vostri report la 11290 arriva un po' più debole e con questa antenna forse basta quel poco per non sintonizzarla...
Il segnale arriva a bomba su entrambi le frequenze.
Segnalo che sulla frequenza 11290 è presente anche Rai 1
Il tutto è ancora parzialmente in chiaro
Per quanto mi riguarda e un problema di antenna adesso il segnale e aumentato di un po' ed ho sintonizzato anche i canali della 11290 ma si vedono con forti squadrettamenti e fermo immagini
Anche io penso sia un problema di antenna, ricevo solo la 11350 h 44990, ho provato sia con tbs, sia con Edision Ip S2,le 2 frequenze di cui si parla, nessun segnale, ma mancherebbe poco per agganciarle, guardando sulle barre del decoder che indicano forza e livello.
Ma che razza di codifica usano gli unici 2 canali codificati? Leo Tv HD e Dorcel HD.
La PanAccess systems GmbH con il Caid 4AFC?
Mai sentita....
Flysat segnala queste nuove frequenze con canali momentaneamente fta a 51.5E
11230 H 44990 8/9
11290 H 44990 8/9
sulla prima ho segnale ma non memorizzo nessun canale
la seconda la trovo da blindscan ma non ho segnale
Canali gia' tolti o codificati?
Voi come le ricevete ?
Provincia di Rovigo con 120cm:
- 11230 H 44990 8/9 [Livello 84% - Qualità 94%]
- 11290 H 44990 8/9 [Livello 84% - Qualità 92%]
Decoder Clarke-Tech 4100Plus
ieri Rai uno era sulla 11230 hanno invertito i ch stanotte
con crazy ho valori niose signal di 18,7 e 17,5
