Idem per me, nessun segnalenon mi ricordo mica se becco il MENA, boh, stasera provo.
EDIT: No, nemmeno l'ombra
Il footprint teorico copre la Sardegna ma piega repentinamente sulla Calabria dopo avere attraversato il Tirreno.
Dunque quasi tutta la nostra penisola è tagliata fuori dal beam MENA a meno di ricorrere a parabole generose.
12437 H e 12476 H (beam Mena) ora criptati Conax ...Nuovi canali sui 12476 H - SR 27500, spot MENA
Idem, nessun segnale.Da me nessun segnale
Riaccesa 10762 V 27500 2/3 (beam East)Qualcuno riceve la nuova frequenza segnalata ieri da flysat ?
Lo ricevo pure io. Speriamo anche in Irib e facciamo festa. [emoji28]Riaccesa 10762 V 27500 2/3 (beam East)
tra i vari canalii Persiana Sports
Non c'è niente di strano, fra tutte le frequenze di quel beam ho riscontrato che proprio questo TP è il più debole...Non mi entra la frequenza 10804 H di questo sat, mentre le altre mi entrano con segnale livello 100/40. Ho pensato fosse lo switch diseq (sat 13-52) che riduce la potenza del segnale, ma non capisco perchè solo su questa frequenza. Se qualcuno riesce a svelarmi il mistero, grazie!
Due parabole, quella puntata a 52 ha un lnb con due uscite che si collega all'altro dec. tivusat al piano di sotto per mio padre e anche li stesso problema con la 10804 H che non si vede.
Cioe' hai un dual feed 13E-52E oppure due parabole una per 13E e una 52E ?
Verifica lo skew lnb ruotandolo di circa 34* in senso antiorario guardando da dietro parabola
Comunque non noto problemi sulla 10804 H che ricevo come le altre P=90% Q=72%
(la migliore la 10752 H con P=92% Q=88%)
n/o MI -> 85 cm
Prova a "schermare" il LNB e vedi se migliora il segnale... Potrebbe esserci qualche interferenza.Due parabole, quella puntata a 52 ha un lnb con due uscite che si collega all'altro dec. tivusat al piano di sotto per mio padre e anche li stesso problema con la 10804 H che non si vede.
Schermare cosa intendi?Prova a "schermare" il LNB e vedi se migliora il segnale... Potrebbe esserci qualche interferenza.
Che diametro ha la parabola?Non mi entra la frequenza 10804 H di questo sat, mentre le altre mi entrano con segnale livello 100/40
Se hai 40 di qualita' ricontrolla il puntamento...
Io parlo per esperienza, di mattina questo canale ha un segnale accettabile, nel primo pomeriggio inizia a calare, verso il tramonto si inizia a squadrettare (guarda caso durante il secondo tempo di Juve), la sera leggermente migliora, ma non ai livelli della mattina. E' così ogni giorno e temo che non ci sia verso di risolvere, solo loro possono potenziare il TP per le parabole alla portata di tutti.Ho un 80 cm. zona prov. Novara. Ieri ho visto il primo tempo di juve-roma su wayking con livello 90/40 al piano di sotto mentre sopra nessun segnale, poi è andato via anche sotto. Quando entra il segnale è forte, il problema è che c'è qualcosa che lo blocca.
Al nord basta una 80/85 cm...Ho un 80 cm. zona prov. Novara. Ieri ho visto il primo tempo di juve-roma su wayking con livello 90/40 al piano di sotto mentre sopra nessun segnale, poi è andato via anche sotto. Quando entra il segnale è forte, il problema è che c'è qualcosa che lo blocca.
