mike29
Digital-Forum Gold Master
Tranne qualche problema dovrebbero partire per il primo Febbraio giusto ?
Un SR più alto o più basso incide sulla "robustezza" del segnale?
Perché alcuni hanno degli impianti claudicanti che hanno già problemi sui Rai HD.
Io spero comunque in un transponder proprietario (non ne hanno ancora su HB "nascosti" usando Multistream?) così hanno spazio per poi aggiungere anche Mediaset Italia 2 HD e Iris HD.
Ovviamente si, aumentare il Symbol Rate, significa aumentare la larghezza di banda e quindi diminuire l'SNR, quindi si ha un segnale più debole.
C'è sempre un gioco tra le varie variabili in modo da avere un segnale "decente"![]()
Ridendo e scherzando... come vi sembra il segnale della frequenza 11373? Al momento a me sembra più basso del solito... e a parte la nebbia... su è sereno...
In pratica noto un calo di circa 1.6 - 1.7 C/N (dB)...![]()
No, non è così... quello che incide è il Fec e la modulazione. Se aumenta il Symbol Rate aumentano anche i dati ridondanti in proporzione al fec, quindi compensa l'aumento degli errori.![]()
altrimenti sembrerebbe che possa aumentare il sr a mio piacere tanto è sempre compensato dal fec che cresce no?Questo è quello che cercavo di capire anche io quando posi la questione tempo fa... tu l'hai posta senz'altro meglio di me... Ma probabilmente anche se il tuo sospetto fosse confermato, sarebbe irrisorio per soli 2,5 Megasimboli di differenza(tra 27 e 29,5)... credo.Giusto quello che dicima se non ricordo male, (probabile ogni tanto una rinfrescata dei corsi di tele ci sta ), i due fattori non crescono proporzionalmente: se io aumento la larghezza di banda a parità di modulazione usata, potenza di trasmissione... aumento i bit al secondo trasmessi (ok), aumento la probabilità d'errore (ok), ma ho aumentato anche i bit di ridondanza (ok)... però la probabilità d'errore cresce molto più velocemente di quanto io compensi con l'aumentare dei bit di ridondanza, poi io ricordo così
Ho provato a controllare con il Decoder TiVuSat e mi dà 80 di potenza e 100 di qualità. Non posso far confronti con prima, siccome come scritto nei post precedenti non mi dava segnale sulla 11373V; oggi ho provato a configurare manualmente i parametri della frequenza e mi sono usciti i valori scritti sopra e mi ha sintonizzato il canale iraniano in HD. Praticamente sul tipo di modulazione era su DVB-S2 (8QSPK) e lo ho spostato su DVB-S2 (QSPK) e il segnale è apparso. Al momento il segnale mi sembra buono.![]()
Si. Canale 25...![]()
Non so ieri, oggi ci sono i soliti valori alti con parabola da 100, riporto alcuni valori di questa e di altre frequenze, rilevati col decoder Clarke Tech:Ridendo e scherzando... come vi sembra il segnale della frequenza 11373? Al momento a me sembra più basso del solito... e a parte la nebbia... su è sereno...
