A quando i canali mancanti su Tivusat?
Ale, almeno l'epg dovrebbe esserci, perche' Ercolino cosi ' rispose a una mia domanda al riguardo. Anche perche', senza epg sarebbero canali i un certro senso monchi.
Probabilmente sara' un epg programma corrente e successivo, dubito giornaliera o addirittua a 48 ore o settimanale vsito che anche quelli sd hanno solo epg corrente e succesiva.
Curioso di vedere se avranno maggiore qualità rispetto al DTT, se saranno in VBR tra loro, se ci sarà il doppio audio, se ci saranno i sottotitoli, se ci sarà l'epg (giornaliera eh... non chiedo quella settimanale) :D Curioso anche di vedere se utilizzeranno il service type hd, se ci sarà il mediavideo (dubito) e altre cosette come l'mhp o hbbtv...
Il problema è che di tutte quelle belle cose ci sarà solo l'epg.
Ercolino ci sta dicendo tutto, manca solo il clic del bottone :D :badgrin:
Ho appena memorizzato la frequenza ci sono rimasto un po' che sia spenta, vogliono fare proprio tutto all'ultimo minuto :D
Penso però che per domani sera la debbano per forza accendere :)
Al momento abbiamo una data, ma non sappiamo se attiveranno la frequenza direttamente Giovedì e appena accesa inseriranno i canali e poco dopo o quasi subito andranno in LCN.
Potrebbero attivare oggi o domani la frequenza e aggiungere i canali prima fuori dalla LCN TivùSat e aggiungerli in LCN nel corso della giornata di Giovedì.
Potrebbero prendere "accordi" con la Rai/TivùSat e dare tutti i dati tecnici, così da inserire il tutto prima nelle tabelle e solo in un secondo momento attivare la frequenza con i canali al suo interno. Così sin dal primo momento in cui i canali saranno effettivamente attivi andranno automaticamente in numerazione LCN (giovedì).
Potrebbero semplicemente accendere la frequenze (e lasciarla accesa ma vuota) oggi e/o domani per poi inserire i canali giovedì...
Diciamo che le varie possibilità non mancano. Dipende tutto da come si sono messi d'accordo e soprattutto dipende da cosa vuole fare mediaset.
Certo, ricordando gli eventi passati... vanno a loro rischio e pericolo nell'attivare tutto direttamente su tivusat. E se ci fossero problemi? Sono convinti che vada tutto liscio? :D Io 1/2 giorni minimo fuori dalla LCN li avrei lasciati, così da verificare se era tutto ok, se non ci fossero microblocchi (problemi avuti in passato sia sulla 11919 che sulla 11373 con i canali sd) e altre cosette varie...
Ma ormai manca poco quindi... :)
Ricordo che andranno al posto dei canali SD sulle LCN 4, 5 e 6. Più completi e simili all'SD meglio sarebbe. Ricordando che ci sono anche decoder tivusat certificati come l'adb 1850s e 2850st dove i canali SD spariranno dalla LCN... Quindi o HD o nulla... Nel caso la soluzione sarebbe quella di crearsi una lista preferiti... ma apparte gli appassionati dubito che la gente comune ne sia capace...
:icon_bounce:
Magari li attivano stanotte fuori dalla LCN per provare... Chissà. Oppure giovedì arrivano fuori e solo in un secondo momento nella LCN
Salve a tutti, anch’io ho memorizzato la frequenza. Durante l’immissione dei parametri, sul mio TV LG 661V 49 pollici alla voce trasmissione sono uscite due opzion:DVBS e DBVS2, domando dove devo mettere il baffetto di spunta? Credo nella seconda opzione. Potete darmi conferma perlomeno chi ha lo stesso televisore?
