[Acireale, CT] problema digitale terrestre
aci85_1
3 Maggio 2012
Salve a tutti, sono nuovo del forum, vorrei chiedere aiuto a tutti voi prima di chiamare un antennista. Abito ad acireale zona nord e l'antenna centralizzata del mio condominio è rivolta verso la calabria.. I canali in analogico si vedono molto bene mentre in digitale c'è qualche piccolo problema... Inizio col dire che vedendo le varie frquenze sono riuscito a capire che alcuni canali li prendo da valverde ed altri da monte scrisi... Però mi chiedo: perchè non riesco a vedere mediaset dvb2(canale 5 italia 1 ecc) da valverde mentre sempre da valverde prendo benissimo mediaset dvb1(premium)? Oppure perchè prendo da monte scrisi la7 ecc e non riesco a beccare nemmeno da li mds2? Per quanto riguarda invece la5 mediaset extra ecc li vedo a intervalli di mezz'ora con segnale debolissimo... Da qualche giorno è invece comparso il muxa della rai su canale 12 vhf ma sinceramente non riesco a capire da quale ripetitore arrivi... Anche questo cmq con segnale debolissimo che va e viene.
Chiama l'antennista dopo lo switch off della tua regione se hai problemi, sarà il 49 di mediaset che dovrai ricevere bene e se vedi bene in analogico al passaggio al digitale sono sicuro che vedrai bene il suddetto canale
La cosa che mi lascia perplesso è che per quanto riguarda ad esempio per mds2 prende benissimo sempre con antenna puntata sulla calabria a 500 metri da casa mia sul canale 61... Per non parlar dell'inquilino del mio stesso pianerottolo che ha un'antenna piazzata sul balcone verso la calabria e prende bene il mds2... Allora mi chiedo perchè qurlla centralizzata non ce la fa? Non vorrei fosse messa male...
Benvenuto nel Forum. :)
Qualunque situazione di ricezione in digitale, sia buona che cattiva, ad oggi va considerata come del tutto provvisoria.
Conviene molto di più tenere conto dei canali analogici: è sulla base del servizio di questi ultimi che ci si può fare un'idea di come sarà la qualità di ricezione dei corrispettivi digitali dopo lo switch.
Considera che il giorno del passaggio al digitale TUTTE le frequenze dai vari siti cambieranno ed ogni Mux Nazionale avrà una propria unica frequenza univoca, uguale da ciascun sito che ne prevederà l'irradiazione (grazia al sistema di isofrequenza con sistema SFN).
Il Mux A della RAI sul ch. 12 lo hai probabilmente ricevuto (anche se pare incredibile) dal sito di S. Nicola dell'Alto (che la RAI chiama Crotone) o forse da Catanzaro - Monte Tiriolo grazie a fenomeni propagativi stagionali.
Intanto sposto il thread nella sezione tecnica.
Cio che mi pare strano è il perche da scrisi e da valverde ricevo solo alcuni mux e gli altri no, anche se altri utenti della mia zona li prendono.. Cmq gtazie delle risposte
ma hai forse due antenne ,una verso valverde e un verso scrisi?
Ad ogni modo, dopo lo switchoff da valverde riceverai tutto e bene, ti consiglio di utilizzare una sola antenna in quella direzione, anche perchè scrisi sarà ridimensionato verso la sicilia del sud.
Non so l'antenna è centralizzata per tutto il condominio... Sembrerebbe un pilastro da 3antenne
Scusa la domanda gescort, ma questo vale per Mediaset e tutti quelli che trasmettono anche da Castelmola (su cui da Giardini Naxos ad Acireale dovranno fare affidamento) o anche per la Rai? oppure Castelmola non farà più servizio per Acireale e quindi solo Valverde? Perchè in quella zona ho notato che sono prevalenti le UHF in verticale in direzione nord-est visto che ampie zone sono in ombra con il Lauro, quindi eventualmente in molti dovrebbero correggere l'impianto.
Il mux mediaset del 43 non e' ricevibile ad acireale perche' i pannelli di trasmissione sono rivolti verso catania,arriva a s.m la stella discretamente buono.
Antennista di acireale............
per ora, ma dopo a giugno arriverà tutto da valverde.
Scusatemi ma allora perche prendo sul 23 mds1 da monte scrisi mentre sempre da monte scrisi sul 61 non prendo mds2??
Sono impianti ereditati da terzi e con tutta probabilità gestivano aree diverse. Il 23 era di TVE Teletna poi passato ad Antenna Sicilia e quindi a Mediaset, il 61 (che in passato non brillava in potenza) se non ricordo male era di Telepiù.
Oppure il tuo condominiale è canalizzato...
aci85_1 ha scritto:
Scusa la moa ignoranza... Cosa vuol dire canalizzato?
Detto in parole povere significa che il tuo impianto fa passare solo alcuni canali, magari quelli storici o delle TV piu' importanti così quando sono stati attivati successivamente nuovi canali o vecchie emittenti hanno ceduto la loro frequenza a network nazionali, il tuo impianto se non è stato aggiornato non li riceve
Mmmm però mi pare strano perchè hanno revisionato tuttp e cambiato la centralina poco piu di un mese fa... Mi fa riflettere che l'inquilino del mio stesso piano con un'antenna privata sul balcone in direzione calabria prende mds2...
Allora è fatto in modo tale da non ricevere dalla Calabria...
Ma aspetta 40 giorni e se a switch off avvenuto avrai problemi si richiama l'antennista per sistemare tutto.
Poi non capisco... Da valverde ricevo timb2dvb con segnale forte ed eccellente sul 39 mi pare mentre il timb1dvb sempre da valverde mi pare su canale 23 non prende completamente anche se il segnale sul canale 23 risulta forte anchee con scarsa qualità.
